Audi a4 b7 kompresor działa na full
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika Maesc, 20-02 19.
  1. Maesc
    Maesc Uczestnik
    W audi a4 b7 zawór kompresora zachowuje jak by był otwarty na full aż mrozi przewody klimatyzacji i to nie ma reguły czy jest ciepło czy zimno po odłączeniu przewodu z kompresora klima nie działa, był podmieniony climatronik i dalej to samo.
  2. s2ławek
    s2ławek Uczestnik
    lublin
    Odczytaj czy zasterowanie jest ful
    toomii76 lubi to.
  3. tomekmajster
    tomekmajster Uczestnik
    Białystok
    Historia usterki?Stało się z dnia na dzień? Jakieś pomiary ciśnień, błędy, parametry w sterowniku?
  4. karolsto
    karolsto Nowy
    To może być czujnik temperatury klimatyzacji, ale jak kolega wyżej napisał za mało danych.
  5. dimitriew
    Przyczyn może byc wiele, jedną z nich zawór rozpreżny. W przypadku zaworu w kompresorze zobacz jakie masz ciśnienie po stronie HP. Sprawdź temperatury w układzie klimatyzacji.
  6. Maesc
    Maesc Uczestnik
    Zawór rozprezny był wymieniany, po odlaczenieu zaworu sterowania nie wyskakuje błąd a co lepsze w parametrach pokazuje działanie zaworu od 0.2A 04.5A. Po wciśnięciu ekon pokazuje 0a. Po dzisiejszych diagnozach mam wrażenie, że ktoś mógł zamienić wtyczki od poduchy silnika.
  7. dimitriew
    Wtyczki z tego co pamietam pasuja
    Maesc lubi to.
  8. Maesc
    Maesc Uczestnik
    Okazało to co wcześniej pisałem i co napisał kolega dimitriew, że wtyczki są takie same i były pozamieniane. Dzięki za pomoc.
