audi A4 b9 2.0 TFSI 252 KM szarpanie podczas jazy silnikiem
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika S_kulcz, 14-09 19.
  1. S_kulcz
    S_kulcz Początkujący
    Kołobrzeg
    Witam.
    Jak w tytule .
    Mam problem z autem , auto po kolizji, wymieniona turbina, jeden z magnesów miał ukruszoną kostke, tak nie było więcej problemów. Ostatnio wstawiłem nowe świece.
    Ostatnio podczas jazdy próbnej wyskoczył błąd czujnika Map sensor, niezrozumiały sygnał.
    Czujnik wymieniony na nowy ale problem z szarpaniem nie zniknął.
    Podczas delikatnego przyspieszania w zakresie do 2000 obr ma skoki czyli szarpie.
    Podczas jazdy gdy ustawie tempomat na 45 km/h zaczyna szarpać autem .
    Najgorsze nie wyrzuca błędów,
    Jak ma ktoś pomysł co to bedzie , z góry dziekuje za podpowiedzi.
    Zrobiłem VCDS usunięcie zapisanych wartości na chwile silnik zaczął pracować prawidłowo, po 5 minutach wszystko wróciło i zaczął szarpać
  2. S_kulcz
    Kołobrzeg
    Dzisiaj dowiedziałem się że może to być cisineinie Paliwa
    Czy ktoś może to potwierdzić i jakie powinno być??
  3. S_kulcz
    Kołobrzeg
    Wyrzucił błąd wypadania zapłonu na każdym cylindrze i dodatkowo ogólny błąd z wypadaniem zapłonu oraz niezrozumiały sygnał z czujnika mas powietrza w kolektorze ssącym. Może ktoś coś podpowie ...???
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    Nieszczelność?
    komar200 lubi to.
  5. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Chyba kolektor ci się szykuje do wymiany.
  6. Radmor
    Radmor Bywalec
    podaj kod silnika !
  7. s2ławek
    s2ławek Uczestnik
    lublin
    A czy korek wlewu oleju odkręcić na odpalonym
  8. S_kulcz
    Kołobrzeg
    Kod silnika CYMC.
    Co do kolektora ssącego sprawdzałem i nieszczelności nie widać.
    Silnik szarpie na wolnych obrotach i podczas jazdy , ale tylko równej . Przyspiesza bardzo dobrze ma moc.
    W załaczniku błedy odczytane po trasie 600 km.
    To musze sprawdzic.
    Cisnienie na cylindrach sprawdzone. Jet Ok
    Załączone pliki:
  9. Radmor
    Radmor Bywalec
    w jaki sposób sprawdzałeś ??
  10. S_kulcz
    Kołobrzeg
    Robilem test na plaka i bezyne , wykrecilem go całkowicie i ogledziny
  11. Radmor
    Radmor Bywalec
    ..czy ta kolizja mogła oddziaływać na sterownik silnika ?
  12. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Jeżeli pod kątem szczelności nie zaobserwowałeś żadnych problemów to zostaje rozrząd do sprawdzenia .
    toomii76 lubi to.
  13. S_kulcz
    Kołobrzeg
    Auto ma 28 tys nalotu.
    Ciężko powiedzieć bo uszkodzenie było z prawej strony. Sterownik z Lewej strony.
    Instalacja nie była szczególnie uszkodzona. Ale auto trochę stało z wyładowanym aku
  14. S_kulcz
    Kołobrzeg
    Z tego co pamietam gdyby było coś z rozrządem to od razu wyrzuca błąd synchronizacji wałków ( położenia) a tu nic.
    Najgorsze ze te błędy z wypadaniem zapłonu wyskoczyły dopiero teraz wcześniej nie pokazywały się żadne i nie wiadomo było o co chodzi.
    Niestety obiawy nie ustały a mi głowa dymi z od myślenia.
    Czekam na poradę od forumowiczów napewno ktoś coś podobnego przerabiał .
  15. Radmor
    Radmor Bywalec
    ..a czy uwzględniłeś stan akumulatora (jego sprawność )--jeżeli będzie słaby wówczas będą pojawiały irracjonalne błędy które przy sprawnym zazwyczaj się nie pojawią .Zwróć uwagę na połączenia elektryczne szczególnie w obrębie sterownika a także na masę(-) !
  16. S_kulcz
    Kołobrzeg
    Sprawdzone masy , aku nowy , naładowana bateria.
  17. Radmor
    Radmor Bywalec
    ..czy zmierzyłeś ciś . paliwa na listwie ?
  18. S_kulcz
    Kołobrzeg
    Jeszcze nie ale myślę ze gdyby z ciśnieniem był problem to auto by nie miało mocy.
  19. liberko303
    liberko303 Początkujący
    Białystok
    A sondy mają dobre korekcję ? Może odłącz je i wtedy ruru, miałem kiedyś takie szarpiące 2,7 przez sondy i błędu nie było na sondy.
  20. S_kulcz
    Kołobrzeg
    Sonde przed katem wymieniłem . Bo była walnieta . Moge spróbować .
