Audi A4B5 AFN 1,9 TDI - popiskiwanie w okolicach paska klinowego
izyk81
Jak w temacie, slychac w okolicy paska klinowego popiskiwanie (cwierkotanie) jakby lozyska na zimnym silniku, po przejechaniu kilku kilometrow, ucicha. Po wstepnym nadsluchiwaniu, (rozebralem przod) sadzilem, ze to jest rolka napinacza, wymienilem na nowa - problem zostal. Sprawdzilem sprzegielko alternatora (poluzowalem pasek, zablokowalem wirnik, kreci sie w jednym kierunku).
Ktos moze mi podpowiedziec na co powinienem zwrocic uwage, albo jak sprawdzic co to moze byc???
(Samochod posiada klimatyzacje)
GSS-Daniel
Piszczy pasek, powodem może być jego zużycie (najczęściej) lub któreś koło z osprzętu jest zuzyte, idzie ze skosa i dlatego cwierka. Zobacz czy wszystkie koła sie pokrywają, żadne nie skosuje gdzieś i wymień pasek
romys73
abingdon
wymień na nowy pasek ,ten może być wyciągnięty,a tak dla pewności pokręć rolkami ręcznie bez paska czy któraś nie blokuje.pozdrawia:)m
edek85
polać trochę wody na paski jak zapiszczy to pasek do dupy
GSS-Daniel
raczej jak przestanie piszczeć to wskazuje na to , ze jest zużyty ale nie zawsze sie to w praktyce sprawdza ; )
edek85
morze pompa wody
croc
Łódź
Jest śwaks do zabezpieczenia pasków. nie piszczą wtedy. spryskać i będziesz wiedział czy to pasek czy coś innego. bez rozbierania.
izyk81
Pasek !!! Zwilzylem go woda z plynem, dzwiek zginal. Zakupilem nowe paski, chociaz prawie 10 000 km zalozylem nowego conti, takze raczej go wykluczalem a dzwiek w dodatku byl metaliczny wskazujacy na lozysko, w kazdym badz razie jest dobrze :D
GSS-Daniel
szybkie zużycie paska może świadczyć o mocno zużytym którymś kole pasowym, przez co pasek jest nadmiernie ścierany
izyk81
tez mi to przyszlo do glowy. Wezme to na pewno pod uwage
