Audi a4b7 1.9 bardzi dymi na postoju
Piotr18021973
Olsztyn
Audi a4b7 1.9 tdi brb mocni dymi na postoju na biało, chodzi nierówno jakby miał wypadanie zaplonu ,ciężko odpala,zgasło podczas jazdy co może być przyczyną? Napewno tez ubyło oleju .czy po zatarciu turbo olej może iść w kierunku wydechu? Bo wydaje mi się że dosc opornie kręci się wirnik turbo choć nie ma luzów bocznych i wzdłużnych
Piotr18021973
Olsztyn
Coś mi się wydaje że grubsza impreza będzie...test zrób na UPG ....
Msm już inne podejrzenia podnosi się poziom oleju ,myślę że to problem ze pompowtryskiem olej miesza się z paliwem przez to rozczelnila się też turbo olej poszedł do wydechu i dolotu
roger18sx
SANOK
Czasem się zdarzy że paliwo z zasilania pompowtryska przechodzi przez podkładke pod wtryskiem i kopci . Po parametrach wtrysków idzie wyczaić który to cylinder.
Piotr18021973
Olsztyn
Już się dobrałem ,wtrysk na końcówce mial około mm dziurkę
Chodzi rowno kopci mniej ale jeszcze ,zauważyłem że leje się olej spod uszczelki między turbo a dpf ,wymieniona była sprezarka po regeneracji i myślę że ona zle zrobiona i olej spala się w niej od strony gorącej
Piotr18021973
Olsztyn
Więc wtrysk wymieniony ,turbo wymieniłem na regenerowane po wymianie nadal kopci ,czuć spalonym olejem i wycieka olej do wydechu za turbina ,więc odesłałem ja spowrotem .Po przyjściu nowej ,zrobionej ,po montarzu sytuacja ta sama ,dalej wycieka olej I auto kopci o co więc chodzi ? Ktos może pomoże?
1. "regenerowane" turbiny a nie zregenerowane
2. odma
3. dolot i intercooler zawalony olejem
3. olej jest ciągle w wydechu
co się dzieje przed turbo?
wojtis94
Warminsko maz.
Ty masz takie przeboje z tym silnikiem jak czytam, że nigdy tego nie naprawisz, chyba że włożysz cały kompletny sprawny z innego samochodu.
Piotr18021973
Olsztyn
Już naprawił, 20 km na 4000 obrotow I już żaden dymek nie leci
2. odma
Olej byl widac w dpf ,już jest ok 4000 obrotow 20 km i już czysto
