Audi A5 2.0 TFSI 211KM problem
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika pacox21, 28-06 18.
  1. pacox21
    pacox21 Nowy
    Tuchola
    Problem tego typu, że auto na wolnych obrotach nie chodzi jakby na wszystkie cylindry. Po dodaniu gazu w okolicy 2.5tys obrotów wydaje mi się, że pracują wszystkie ale lekko poszarpuje. Ciśnienie na cylindrach od 12-12,5 bara. Wymieniony kompletny rozrząd i złożony na blokady ale nadal na wolnych obrotach nie ma poprawy. Błędy na komputerze to wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach,nie ma synchronizacji czujnika walka i wału. Cewki podmieniane z innego auta, świece nowe, odma nowa. Miał ktoś taki przypadek?
  2. Mesiek
    PLE
    Jak niema synchronizacji to jak ma poprawnie chodzić.
    Rozrząd spartaczony.
  3. pacox21
    pacox21 Nowy
    Tuchola
    Rozrząd jest ok
    Znaki na łańcuchu i na walkach pokrywają się.Po złożeniu rozrządu krecilem ręcznie chyba z 40 obrotów wałem i znaki się pokryly. Elektryk twierdzi, że może być do wymiany koło zmiennych faz rozrządu
  4. rch11
    NS
    to byś miał inny błąd
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Mozliwe ze variator do wymiany. Powinno sie rozrzad razem z tym wymieniac.
    Oscyloskop i sprawdzic jak chodza czujniki
  6. pacox21
    pacox21 Nowy
    Tuchola
    Tak tylko, że koło zmiennych faz występuje razem z wałkiem. Koszt 2600zl a jeśli to nie będzie to? Klient się załamie.
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Podaj kody błędów. Te kółka chyba sa oddzielnie.
    Ostatnio edytowano: 28-06 18
  8. pacox21
    pacox21 Nowy
    Tuchola
    P030300
    P030400
    P030200
    Po30100
    P030000
    P048000
    P050B00
    P034100
    P001600
    P050600
    Pytałem dziś w sklepie i koło i wałek to całość
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    0016 korelacja wałka. Czy przed wymiana tez to było?
  10. Tom_
    Online
    Szczytno
    Obstawiam że na kwiatkach, które zazebiaja się z wałem źle złożone. Rozbierz i złóż ponownie
    Sprawdź jeszcze ciśnienie oleju.
  11. pacox21
    pacox21 Nowy
    Tuchola
    Tam na kwiatach jest dobrze bo masz wciecie i inaczej nie pasuje. Razem z rozrządem wymienilem ta zębatke i jest prawidłowo zamontowana.Co do ciśnienia oleju to jutro sprawdzę. Jeśli będzie małe to może być problem ze sterowaniem kzfr. Tak wogole to jakie powinno być ciśnienie na wolnych a jakie na wysokich obrotach w tym silniku?
    Czy ten błąd może oznaczać, że kzfr się skończyło jeśli rozrząd jest na 100%zlozony?
    Załączone pliki:
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A sprawdzales zawor sterujacy. Zrob testy. Wymontuj i podaj mu sygnal pwm i zobacz ja sie otwiera i zamyka.
  13. pacox21
    pacox21 Nowy
    Tuchola
    Mówisz o tym zaworku w czujniku kzfr?
    Jak go sprawdzić?
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Nie znam tego silnika. Jak ma wariator to musi miec zawor sterowania cisnieniem oleju. Sprawdz go czy sie nie przycina
  15. pacox21
    pacox21 Nowy
    Tuchola
    Sprawdzałem ten zawór i chodzi lekko
    Czy wie ktoś jak prawidłowo sprawdzić to koło zmiennych faz? Konkretnie w tym silniku?
  16. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Zmieniales olej w nim?
  17. pacox21
    pacox21 Nowy
    Tuchola
    Tak olej i filtry wymieniłem razem z rozrzadem
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A duze luzy ma?
  19. pacox21
    pacox21 Nowy
    Tuchola
    Ciężko mi odpowiedzieć czy duzy ale ma
    Nie wiem jaki ten luz jest prawidłowy
    Ostatnio wymieniłem rozrząd w lagunie 1.8 razem z kzfr i nowe koło miało lekki luz jednak w Audi jest wiekszy
  20. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Moze zwala cisnienie i nie przestawia prawidlowo.
