Audi A6 2.4 V6
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Krzysztof16xel, 13-02 20.
  1. Krzysztof16xel
    Krzysztof16xel Początkujący
    Poznań
    Panowie problem!
    Mam wypadanie zapłonu na 1 cylindrze i różnice w czasach wtryskow między głowicami o prawie 1.5. Cały układ zapłonowy nowy, w bloku 93 (vag) na jednym wałku jest - 1 a w drugim 2. Niektórzy mają gorzej i nie ma problemu.
    Jakie macie pomysły?? Ktoś to przerabiał? Z tego co zauważyłem to częsty problem ale nikt nie raczył napisać rozwiązania.
  2. Radmor
    Radmor Bywalec
    Czy diagnoza wykazała błędy ?
  3. Krzysztof16xel
    Poznań
    Błędy są tylko od sond lambda
  4. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Pod kątem szczelności sprawdzony ? ,cisnienie paliwa ,swieca, kable ,cewka ,podciśnienia .
  5. Krzysztof16xel
    Poznań
    Świece 2 kpl zmieniane, kable również, 3 cewki inne zakładane, podciśnienie sprawdzone, jeżeli chodzi o ciśnienie paliwa to nie sprawdzałem ale myślę że gdyby było za małe to by ciężko zapalał. Chodzi Ci o szczelność dolotu? Jeśli tak to jest szczelny...
  6. elektryk1234
    elektryk1234 Początkujący
    Kompresja jaka? Czy to jest silnik ze zmiennymi fazami?
  7. Radmor
    Radmor Bywalec
    Czy stwierdziłeś ubytek płynu chłodniczego ?
  8. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    No i dodatkowy fazator na sprzęgle .
    Zamień wtryski miejscami.
  9. Krzysztof16xel
    Poznań
    Kompresja ok 12 wszystkie. Ma zmienne fazy na łańcuchu z tyłu silnika
    Brak ubytku płynu chlodzacego
    Myślisz że wszystkie 3 wtryski na jednej stronie strzeliło? Mam jak co cały kolektor ssący na przełożenie z wtryskami.
  10. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Wypadanie masz na jednym przecież ,szczelność sprawdzałeś to poco wszystko wywalać ,a gazownie w nim masz
    Zrób mi fotkę tych zmiennych faz bo aż jestem ciekaw .
  11. Krzysztof16xel
    Poznań
    Jest LPG od 4 lat. Co do zmiennych faz to nie zrobie Ci fotki bo bym musiał pozdejmować pokrywy zaworow ale tu masz przykład na 1.8 - jest to samo
    https://www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=60998
  12. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Pewnie czas zajrzeć w jakim stanie jest łańcuszek ,napinacz i zobaczyć jak pracują zmienne ,vcdsa podłączyć .
  13. Krzysztof16xel
    Poznań
    No właśnie... Wiesz w jaki blok wejść i na co patrzeć?
  14. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    90i 93.
  15. Krzysztof16xel
    Poznań
    93 to wiem że to jest zgranie walków i musi być najbliżej 0 ale granicą jest +/-6°. Ustawiałem to ostatnio bo miałem prawy wałek na 22°. A w kanale 90 jakie wartości mają być??
