Audi A6 C5 1.8 AEB - problem z ustawieniem sztangi
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Ogień-Opór, 6-09 18.
  1. Ogień-Opór
    Ogień-Opór Początkujący
    Witajcie, skonstruowałem prosty przyrząd z manometrem do pomiaru WG (waste-gate)
    1.8 AEB - podobno ma otwierać WG przy 0,55 bara, czyli kończy mi się regulacja.
    Rozumiem, że WasteGate ma być zamknięte, ale po ustawieniu na 0,55 Bara - nie otwiera się praktycznie wcale.
    To tak ma być?
    Pomocy.
  2. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Ciśnienie atmosferyczne plus ciśnienie doładowania
  3. Ogień-Opór
    Możesz rozwinąć?
    Chodzi mi o ustawienie - tego typu.
  4. obrzydliwyszarykot
    obrzydliwyszarykot Początkujący
    Ustaw gruchę tak żebyś przy odlaczonym n75 miał stale0,35 doładowania
  5. Ogień-Opór
    Mam wrażenie, że chyba się nie rozumiemy.
    Ostatnio edytowano: 6-09 18
  6. obrzydliwyszarykot
    Na stole raczej ciężko, chyba że jesteś w stanie ustawić na sprężarce te 0,35 bara to przy takim ciśnieniu ma być pelne otwarcie wg
    W uproszczeniu dmuchasz w gruchę ciśnieniem ok 0,35bara i przy tym ciśnieniu wg ma być max otwarty
  7. tomi4m10
    tomi4m10 Uczestnik
    Trojmiasto
    bierzesz ten swoj przyrzad, ja zrobilem z pompki rowerowej koncowke, napompowujesz 0,55 i krecisz sruba regulacyjna tak, zeby klapka delikatnie zaczela sie uchylac, przy 0,8 powinna juz dosyc znacznie byc uchylona. Patrzysz na klapke czy zaczyna uchylac otwor nie na dzwigienke. Na czym jeszcze raz polega twoj problem?
    toomii76 lubi to.
  8. Ogień-Opór
    No dobra, ale problem jest tego typy, że regulacja się kończy i w zasadzie mówimy o uchyleniu WG, bo na otwarciu 0,55 bara klapka dalej nie chce iść jak lekko się uchylić, czy mam za niskie ciśnienie w przyrządzie?
    Dodatkowo
    " Na stole raczej ciężko, chyba że jesteś w stanie ustawić na sprężarce te 0,35 bara to przy takim ciśnieniu ma być pelne otwarcie wg
    W uproszczeniu dmuchasz w gruchę ciśnieniem ok 0,35bara i przy tym ciśnieniu wg ma być max otwarty"
    Tutaj brzmi to barzdziej realnie, tylko czy nie będzie za słabe ciśnienie?
  9. buli.31
    buli.31 Bywalec
    BYDGOSZCZ
  10. Ogień-Opór
    No dobra, bajek naopowiadali wszyscy.
    Co drugi serwis Turbosprężarek nie jest mi wstanie odpowiedzieć, jak ustawić gruchę.
  11. tomi4m10
    tomi4m10 Uczestnik
    Trojmiasto
    ja zrobilem tak jak napisalem i bylo idealnie, podobnie w tdikach. Nie do konca rozumiem co piszesz, wydaje mi sie, ze caly czas masz wszystko dobrze, przy 0,55 ma sie dopiero zaczac uchylac, max ladowanie w tym silniku to ok. 0.6, ale jesli klapka juz troszke sie uchyli to spokojnie upusci i nie bedzie przeladowania.
  12. Ogień-Opór
    Zaraz wrzucę film.
    Ogólnie chodzi o to, że przy ustawieniu regulacji na 0,4bara (dopiero się uchyla) w efekcie finalnym bardzo słabo otwiera WG - tą klapkę.
    Pomocy, temat pilny.
    Ostatnio edytowano: 7-09 18
  13. tomi4m10
    tomi4m10 Uczestnik
    Trojmiasto
    ile razy mam Ci napisać, ze WG ma sie zaczac lekko uchylac przy tym 0.5 i tak jest dobrze?
  14. Ogień-Opór
    Ustawiłem tak jak na filmie, idzie dobrze. Czy podpowiesz dlaczego się turbo grzeje do czerwoności? Trochę buta i całe żeliwo ostro czerwone, tak musi być?
  15. toomii76
    toomii76 toomi
    Bo wydech zapchany.
  16. Ogień-Opór
    No jak, przecież kat jest czysty. Rura z łącznikiem jest nowa, środkowy i ostatni mógł się zapchać?
  17. toomii76
    toomii76 toomi
    Przez ostatni rok 4 przypadki świecącej turbiny i zawsze kat z tyłu w ruinie.
    Może u ciebie jest inaczej, ale piszę to z własnego doświadczenia.
  18. Ogień-Opór
    Jedna ściana się posypała w kacie. Blokowała to ja wybiłem nie uszkadzajac tym samym druguej. Pierwszą(od turbiny patrząc) zostawiłem. Ładna siateczka w kolorze bieli. Może dawka za duża?
  19. toomii76
    toomii76 toomi
    A jaki kolor świec?
  20. obrzydliwyszarykot
    Odłącz n75,zrób loga doładowania i jeżeli będziesz miał więcej niż 0,3 0,35 bara doładowania to sztanga do poprawy.kata trzeba było wyrzucić całkiem jak się już sypal
  1. wastegate regulacja k04-23
