Audi A6 C5 2.8 1997 problem z odpowietrzeniem hamulców
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika m123ek, 11-02 19.
  1. m123ek
    m123ek Uczestnik
    Witam, przyjechało auto z zapowietrzonym hamulcem, wszystkie standardowe sposoby nie mogą go odpowietrzyć (odsysanie przez odpowietrznik, pompowanie w zbiorniczek) komputer (texa i wurth) nie mają opcji odpowietrzania do tego auta. Zero powietrza z odpowietrzników, domyślam się że pompa zapowietrzona, ktoś ma jakiś pomysł jak do tego podejść. Po odpalaniu hamulec wpada w podłogę dopiero kilka razy pod pompowanie go utwardza.
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Zacznij odpowietrzanie od początku układu i idź coraz dalej. Prawdopodobnie powietrze w pompie hamulcowej. Jak rurek nie poluzujesz to marne szanse żeby powietrze wypchnac.
    pawel2406 lubi to.
  3. bobsley6
    bobsley6 Uczestnik
    Wrocław
    jesli nie mozna odpowetrzyc układu i pedał wpada to wymien pompe ... zoabacz jak na nowej jest
  4. m123ek
    m123ek Uczestnik
    Wyjście z pompy odkręcić i cisnąć płyn pod ciśnieniem w zbiornik? Ciężki temat...
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    Zawsze możesz zostawić tak jak jest.
  6. m123ek
    m123ek Uczestnik
    Spróbuję, gorzej chyba być nie może
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    I lepiej to zrobic normalnie pompujac gejem hamulca. Jak wypchnie z pompy to dalej ciśnieniowo pójdzie.
    pawel2406 lubi to.
  8. m123ek
    m123ek Uczestnik
    odkręcając przewody z pompy lecące na poszczególne koła, ładnie psika płynem, potem każde koło i brak poprawy. Przy odpalonym silniku pierwsze wciśnięcie wpada w podłogę dopiero podpompowanie pedałem poprawia hamulec
  9. pawel2406
    łódź
    może sekcje w pompie pusciły jak płynu zabrakło ,czasem tak jest i nie wiem dlaczego:(
    to znaczy wiem
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A autor to jeszcze sie interesuje? Jakie tam sa hamulce z tylu i co było robione przy hamulcach? Czy jak sie utwardzą hamulce to przy nastepnym hamowaniu rosnie pedał?
  11. dejot43
    Olsztyn
    Kiedyś moja mama mi pomagała odpowietrzać , płyn nie chciał lecieć bo gazem pompowała ;) :D
    pawel2406 i bobsley6 lubią to.
  12. jacek grabowski
    jacek grabowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Witam.
    A może, jeśli pedał wpada po uruchomieniu silnika, czyli przy zadziałaniu wspomagania, czyli tylko przy działaniu większej siły, to może pedał hamulca wpada, ponieważ przeginają się zaciski z powodu zapieczonych prowadnic. A jeśli szybko, kilka razy wciśniemy pedał hamulca, to wspomaganie zmaleje i pedał urośnie. Może trzeba to sprawdzić. Miałem takie przypadki.
    Pozdrawiam.
    pawel2406, dejot43 oraz toomii76 lubią to.
  13. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Tu juz mozna temat zamknac i skierować interesujacych do tematu bmw tam co do odpowietrzania jest bardzo pieknie opisane:)
    pawel2406 i dejot43 lubią to.
  14. m123ek
    m123ek Uczestnik
    Objaw się pojawił, bo klient sam coś grzebał przy hamulcach, prawdopodobnie wymieniał klocki. Odstawiłem go narazie na boczny tor, jak do niego wrócę na dniach to sprawdzę czy pomoże to co piszecie:)
  15. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Toć jak zmieniał klocki to raczejbpompy nie zapowietrzył no ale talentów nie odkrytych jest multum.powodzonka
  16. m123ek
    m123ek Uczestnik
    Ma mi przywieźć serwo do podmianki :)
  17. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Zobacz wąż od serwa czy szczelny jest
  18. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Miałem podobną sytuację. Powymieniałem wszystko, oprócz zacisków. Po dwóch dniach walki przedzwoniłem do właściciela i pytam co grzebał przy hamulcach: odp. wymieniłem tylne zaciski. Rzeczywiście były wymienione lewy na prawą stronę, prawy na lewą (tego nie dopatrzyłem wcześniej).
  19. GarageGTS9
    GarageGTS9 Początkujący
    Wielkopolska
    witam, zobacz tylne zaciski czy dobrze tam wszystko poskładane, są tam sprężynki od ręcznego jak pamiętam, przerabiałem w golfie 4 podobną sprawę, i za cholere nie szło odpowietrzyć, dopiero rozłożenie i złożenie zacisków tył, dokładnie to jednego była wina:D
  20. Jarzi
    Audi A4 b5. Wymiana klocków tyl, jazda próbna, grzeje się koło, ale dopiero po 5km. Kur.a mac. Na podnośnik. Posprawdzane wszystko, nadal to samo. Dopiero drugiego dnia klient że skrucha przyznał, że próbowali wymienić klocki z kuzynem, ale nie mogli dać rady WCISNAC tloczka dlatego przywlekli auto do mnie. Pytam jak to robili. 1.5m brecha(taka długa łyżka) i na chama próbowali wepchnac... Nowy zacisk i jarzmo i po temacie.
  1. opowietrzenie układu hamowania audi a6c5
