Audi A6 C5 97r. Nie działa zamek z pilota.
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika winetoo, 7-01 19.
  1. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Witam panie i panowie, głupia sprawa, otóż mam pacjęta z problemem jak w tytule, klient twierdzi że rozładował mu się aku na maksa i od tamtej pory nie działa zamek z pilota. Procedura dopisania pilota działa, w bloku 07 parametry widzi prawidłowe a drzwi jak się nie otwierały tak się nie otwierają, ki czort. Może jest jakiś myk a może to że ma jeden błąd w pamięci ( tylne lewe drzwi- wan't safe) nie pamiętam kodu.
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Go.no zarobisz na tym a ogrzebiesz sie
    winetoo lubi to.
  3. Mesiek
    PLE
  4. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Nic nie da jeżeli będzie miał problem z jednym z zamków ,bądź z samym modułem komfortu.
  5. winetoo
    Ja te procedury przeprowadzałem, pilot się przypisuje, sygnały otwarcia i zamknięcia widoczne, pilot zapisany jako pierwszy i nic. Kończąc procedurę po pięciu sekundach naciskam przycisk unlock w pilocie i zamki się otwierają a potem już nie, ani w jedną ani w drugą. Co z tym błędem"safe" czy może on mieć wpływ na to?
    Tak, jest sygnał.
  6. Mesiek
    PLE
    Myślę że musisz się przyjżeć tej tylnej furtce. Możliwe że przewody w przelotce połamane. Klijent pamięta czy te tylne drzwi się te zamykały z centrala.
    komar200 lubi to.
  7. winetoo
    One cały czas się zamykają i otwierają bez problemu ale tylko z kluczyka lub guzika wewnątrz. Nie podaje on tylko sygnału "safe" do sterownika, ciągłe jest komunikat "no safe" w bloku danych. Reszta zamków działa prawidłowo. Czy jest tu ktoś kto jest pewien że ten błąd komplikuje sprawę.
  8. dejot43
    Olsztyn
    Może wchodzić w tryb awaryjny przez to, ale nie jestem specem od olimpiady ;)
  9. winetoo
    Witam panowie, sytuacja opanowana. Problem tkwił w źle podłączonym radiu, klient zamienił fabryczne na uniwersalne i źle podpioł kabelki, jeden z kości radja wędruje do modułu komfortu i na niego puścił stały 12v. To tak dla potomnych, jakby ktoś bawiąc się w elektryka napsocił.
    komar200, nieldos oraz toomii76 lubią to.
  10. winetoo
    Tys prowda diagu, ale przynajmniej wyszedłem z tego z twarzą. Dziękuję za przydatną podpowiedź.
