Audi A6 C6 2.0 FSI - notoryczny błąd EPC
rudy150
Witam od trzech miesięcy zmagam się z problemem zapalającej się podczas odpalania kontrolki EPC. Objawy spadek mocy silnika. Sporadycznie zapala się dodatkowo kontrolka "check engine". Dzieje się tak przy odpalaniu na zimnym jak i na ciepłym silniku. Jeżeli nie włączy się podczas odpalania to później podczas jazdy objaw nie występuje. Po podpięciu pod tester OBD II wyskakują błędy :
P2294
P0444
jak do tej pory wymieniłem pompę paliwa w zbiorniku, pompę wysokiego ciśnienia, czujnik ciśnienia paliwa, czujnik odpowietrzający zbiornik paliwa, wyczyściłem przepustnice. Światła stop działają. Brak mi już pomysłów. Poniżej wpis z VCDSA:
Sobota,15,Czerwiec,2019,00:10:17:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows XP x86
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170621 DS267.7
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ4F07N061987 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 286050km Numer naprawy:
Typ podwozia: 4F (4F0)
Skanowanie: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F07N061987 Przebieg: 286050km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
07-Jed.obsługi/wskaź. -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: AKP\06F-907-115-AXX.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
Komponent: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Weryfikacja: 56H15--- Numer seryjny:
Kodowanie: 010D000318070118
Kod serwisu: WSC 23680 141 56082
VCID: 1F4CDBE0CEBDDDB9F0-804A
7 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
001112 - Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa (N80)
P0458 - 002 - zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100010
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 286058 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.06.15
Czas: 14:13:52
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 266 /min
Obciążenie: 58.8 %
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 82.0*C
Temperatura: 42.0*C
Ciśnienie rzecz.: 1000.0 mbar
Napięcie: 10.922 V
000052 - Zawór obejściowy turbosprężarki
P0034 - 002 - zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 286058 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.06.15
Czas: 14:13:52
000581 - Zawór elektromagnet.(A) regulacji ciśnienia doładowania (N75)
P0245 - 002 - zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 286058 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.06.15
Czas: 14:13:52
Ramka zamrożona:
Obciążenie: 58.8 %
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 82.0*C
Temperatura: 42.0*C
Napięcie: 11.684 V
008852 - Zawór regulacyjny ciśnienia paliwa (N276)
P2294 - 004 - przerwa - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 286058 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.06.15
Czas: 14:13:52
000049 - Zespół 1; sonda 1; obwód grzejny
P0031 - 002 - zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 286058 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.06.15
Czas: 14:13:52
000054 - Zespół 1; sonda 2; obwód grzejny
P0036 - 004 - przerwa - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 286058 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.06.15
Czas: 14:14:09
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 875 /min
Obciążenie: 38.0 %
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 84.0*C
Temperatura: 39.0*C
Napięcie: 12.827 V
012691 - Klapa kolektora ssącego
P3193 - 002 - położenie krańcowe otwarcia poza ważnym zakresem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 286058 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.06.15
Czas: 14:14:09
Kody gotowości: 0110 0101
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 4F0-910-517.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Komponent: ESP8 front H01 0070
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0020813
Kod serwisu: WSC 02325 785 00200
VCID: 65C08908AC61C7697A-8030
Nie znaleziono błędów.
Adres 05: Zezwolenie startu Plik etykiet: 4F0-910-852.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Komponent: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Weryfikacja: 31050601 Numer seryjny: 10601100552599
Kodowanie: 0000129
Kod serwisu: WSC 02323 785 00200
VCID: 63C49710A255B95994-8036
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 131 D
Komponent: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 220 D
Komponent: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adres 07: Jed.obsługi/wskaź. Plik etykiet: AKP\4F0-910-7xx-07-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Komponent: Interfacebox H43 5150
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 350IO067722443
Kodowanie: 0001017
Kod serwisu: WSC 00000 000 08192
VCID: 33642750523569D924-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 609 E
Komponent: Bedienteil MMIC6H02 0060
Podsystem 2 - Numer seryjny: 00000000534393
Podsystem 3 - Numer seryjny: 0125.09.060000000100011058˙
Podsystem 4 - Numer seryjny: 011058˙
Znaleziono 1 błąd:
00003 - Sterownik
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100101
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 252
Przebieg: 286050 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.06.14
Czas: 21:20:28
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: AKP\4F0-910-043.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
Komponent: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Weryfikacja: 00000032 Numer seryjny: 00000000316930
Kodowanie: 0526596
VCID: 5BB4AFF09A258199DC-800E
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 4F0-910-279.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Komponent: ILM Fahrer H15 0240
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 4F0907279
Kodowanie: 0002121
Kod serwisu: WSC 02335 785 00200
VCID: 31682D58A8295BC956-8064
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F1 910 113 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer AudiC6 H05 0210
Kodowanie: 00064784
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4E0 910 557 A Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
Komponent: REGENLICHTSENSORH13 0090
Kodowanie: 00146221
Adres 0E: Media Player 1 Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Komponent: CD-Changer H44 0470
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: AUZ5ZBF8199746
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C36ECECDFABC6A115-8048
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 4F0-910-655-8R.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Komponent: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Weryfikacja: 08H29000 Numer seryjny: 0037LD0GYXEC
Kodowanie: 0013363
VCID: 2958C53880F923099E-807C
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332CSME136A021D/
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342CSME136D4D1FI
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME137B122DH
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME125A4703A
Podsystem 5 - Numer seryjny: 63734SME14013A4BZ
Podsystem 6 - Numer seryjny: 63834SME140D1A01W
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: AKP\4F0-910-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Komponent: Lenksäulenmodul H08 0230
Weryfikacja: 00H08000 Numer seryjny: 90026062730490
Kodowanie: 0002042
VCID: 66C28E045167CC7173-8032
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: Lenkradmodul H07 0090
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\4F0-910-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 T
Komponent: KOMBIINSTR. M73 H18 0120
Weryfikacja: 00600000 Numer seryjny: 5HN328V96
Kodowanie: 2052043
Kod serwisu: WSC 11111 111 11111
VCID: 2344D710E2D5F959D4-8076
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 105 C HW: 4F0 265 081 K
Komponent: Heizgeraet H08 0060
Weryfikacja: C Numer seryjny: 09011480
Kodowanie: 0000111
VCID: 1D30E1E8C4B1CFA9E2-8048
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\4F0-910-468.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Komponent: Gateway H11 0070
Weryfikacja: 11 Numer seryjny: 1300806914800E
Kodowanie: ECEE73C61B3104
Kod serwisu: WSC 02334 785 00200
VCID: 275CC30096ED157988-8072
Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 4E0-910-88x-37.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 D
Komponent: MNS ECE H52 2050
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 364F/067568098
Kod serwisu: WSC 23680 141 56252
VCID: 3C760C6C7F6BA6A1F5-8068
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\4F0-910-793-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Komponent: TSG FA H21 0050
Kodowanie: 0001546
Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D503128B4113F2972-8078
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: AKP\4F0-910-289.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Komponent: Komfortgeraet H22 0170
Weryfikacja: 01700022 Numer seryjny: 01021175900000
Kodowanie: 0131717
Adres 47: Sys.nagłaśniający Plik etykiet: AKP\4F0-910-223-AS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 223 E HW: 4F0 035 223 E
Komponent: Amp.-ASK H30 0350
Weryfikacja: 04S00001 Numer seryjny: 00806090412705
Kodowanie: 0000104
VCID: 204ED81CF3C3E241C9-8074
Adres 4F: Centr.z.elektr.II Plik etykiet: 4F0-910-280.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Komponent: ILM Beifahrer H10 0080
Weryfikacja: Numer seryjny: 00000000182303
Kodowanie: 0001004
VCID: 5EB2A6E4893794B1BB-800A
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\4F0-910-793-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Komponent: TSG BF H21 0050
Kodowanie: 0001546
VCID: 2C563C2C8F0B362165-8078
Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 4F0-910-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Komponent: EPB CB4C0060 H04 0060
Weryfikacja: --H04---
Kodowanie: 0001011
Kod serwisu: WSC 02324 785 00200
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 8P0-907-357.lbl
Oznaczenie elementu: 8P0 907 357 F
Komponent: Dynamische LWR H02 0010
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny:
Kodowanie: 0000003
VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068
Adres 56: Radio Plik etykiet: 4E0-910-541.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 H
Komponent: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 394E0067642889
Kodowanie: 0000001
Adres 61: Reg.akumulatora Plik etykiet: 4F0-910-181.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Komponent: J0644 BEM H12 0590
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000114688
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 000 915 105 AF
Komponent: von TU3 1234567890
Kodowanie: 303030393135313035414654553331323334353637383930
Kod serwisu: WSC 48194 141 54098
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02254 - Złącze alternatora
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110100
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 4
Wew.licznik błędów: 251
Przebieg: 286050 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.06.14
Czas: 21:09:06
02479 - Częściowe odłączanie odbiorników energii elektrycznej; aktywne
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 4
Przebieg: 286050 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.06.14
Czas: 21:09:06
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\4F0-910-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Komponent: TSG HL H21 0050
Kodowanie: 0001026
VCID: 2F6C2B20BE1D4D3940-807A
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\4F0-910-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Komponent: TSG HR H21 0050
Kodowanie: 0001026
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: AKP\4Fx-910-283.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Komponent: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Weryfikacja: 00H09000 Numer seryjny: 06230626300150
Kodowanie: 0000016
Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 4F1-910-336.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F1 910 336 D HW: 4F1 862 335
Komponent: BTA H09 1120
Weryfikacja: 00H09000 Numer seryjny: 00000007506337
Kodowanie: 0050011
Kod serwisu: WSC 48194 141 84281
VCID: 2540C908ECE10769BA-8070
rudy150
A dobry masz akumulator?
Akumulator był zmieniany w 2018 na nowy. Jednak teraz jak tak sobie pomyślę to gdy zostawię np włączone radio bardzo szybko potrafi się rozładowywać (tak pokazuje wskaźnik naładowania w MMI Audi). Mówisz ,że to to może mieć winę? zagłębiłem się w specyfikacje i poprzedni właściciel założył EXIDE 74 680 AH.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Tak sobie gdybam. Akumulator ten sam? Zresetuj mmi. Sprawdź czy w kodowaniach masz wlasciwy model akumulatora. Jakoś dużo tych błędów intermitent. Trzeba już czepiac sie wszystkiego. Ładowanie w normie?
rudy150
Aku ma prawidłowe ładowanie, wydaje mi się że fabryczny aku miał 85 Ah a ten ma 75 czy może tu tkwić problem. Co do kodowania sprawdzę w VCDsie.
Co do klap rozebrać, wyczyścić czy lepiej wymienić. ?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Zależy w czym jest problem. Silniczek, wyrobiona ośka, czy sama klapa uszkodzona.
Najlepiej ... wyłączyć programowo.
rudy150
cenna uwaga odpalę VCDSA i spróbuję zakodować na nowo. odnośnie wody właśnie chcę dostać sie do kompa aby sprawdzić połączenia
rudy150
komp suchy, bezpieczniki suche, styki we kostki te gdzie był dostęp poczyszczone efektów brak, zabieram się za kodowanie aku
kodowanie nic nie daje ,jutro sprawdzę cewki zapłonowe a jak to nic nie da to klapy kolektora
rudy150
problem rozwiązany. zacinał się przekaźnik w skrzynce bezpieczników oznaczony numerem 614 (nr oe 8E0951253) znajdujący się w komorze silnika przy podszybiu po prawej stronie.
