Audi A6 c6 3.0 TDI nie odpala
quest87
Witam, panowie potrzebuje pomocy pacjent to audi A6 c6 3.0 TDI 233 km. Samochód podczas jazdy zaczął sam przyspieszać i zgasł. Na komputerze wyrzuciło błędy związane z paliwem. Po wykasowaniu tych błędów już się nic nie pojawia a auto dalej nie pali. Do tej pory zostala podmieniona kompletna pompa wysokiego ciśnienia na drugą sprawna, czujniki na listwach i na krotko podłączona dodatkowa pompa paliwa zamiast tej w baku. Nic się nie zmienilo. Podczas kręcenia ciśnienie pokazuje 7 i 14 bar cały czas skacze między tymi dwoma wartościami. Rozrusznik sprawny prędkość obrotowa jest wskazówka na zegarach się podnosi i komputer widzi obroty ... Na plaku chodzi.
Ktoś już może miał taki problem bo ja nie mam pojęcia co tam jeszcze można sprawdzić.
quest87
rozumiem, że ciśnienie paliwa po wysokiej stronie. 7 bar to o wiele za mało
Tak to jest ciśnienie już mierzone na listwie wtryskowej. Mało tego zrobiłem taki test że zdjalem pasek pompy i podczas kręcenia rozrusznikiem napedzalem ja mechanicznie kilkukrotnie szybciej niż podczas kręcenia rozrusznikiem i też ciśnienie było 7 i 14 bar .
no to opcje są dwie:
- pompa nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia
- gdzieś jest nieszczelność i paliwo ucieka: wtryski, zawory, regulatory
quest87
Pompa jest drugą i żadnej zmiany. Zawory i regulatory podmienione i nic żadnego bara ani mniej ani więcej. Jest jeszcze taki psikus że jak jest zapłon włączony to pompka w baku nie chodzi ? Tak ma być ? Dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem zaczyna pracować.
slawek1
Świdnica
Urwany wirnik strony gorącej w turbo, zablokowany wydech. Nie ma za co.
Myślisz że jest taka opcja żeby tak padły wszystkie podczas jazdy ? I aż tak żeby nie odpalił nawet na plaku ?
wystarczy, że jeden wtryskiwacz przepuszcza paliwo na przelew i pompa nie jest w stanie zbudować odpowiedniego ciśnienia.
quest87
Dzisiaj turbo zostało sprawdzone może nie jest w najlepszym stanie ale wirnik się obraca i jest cały. Więc to nie ten trop. Ale dziękuję.
Ok w takim razie wyrwę jutro te wtryskiwacze i zawiozę do sprawdzenia no chyba że jest jakaś opcja sprawdzenia na samochodzie ?
wojtis94
Warminsko maz.
Dla mnie to, że sam przyspieszył wskazuję na jakąś dodatkowa dawkę paliwa, na moje któryś wtrysk mocno przylał i za chwilę padł tak że układ nie jest w stanie wytworzyć jakiegokolwiek ciśnienia.
quest87
Problem rozwiązany. Rzeczywiście przyczyną były wtryskiwacze które wcześniej nie dawały żadnych oznak zużycia. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
