audi a6 c6 brak mocy świeci check
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika MarekLeon, 14-01 19.
  1. MarekLeon
    MarekLeon Uczestnik
    Biłgoraj
    witam audi to a6 c6 kod silnika BRE problem polega na tym że po podłączeniu komputera wyświetla takie błędy
    2 Faults Found:
    16792 - EGR Sensor 2
    P0408 - 000 - Signal too High - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1449 /min
    Torque: 58.0 Nm
    Speed: 30.0 km/h
    Load: 21.6 %
    Lambda: -5.1 %
    Mass Air / Rev.: 430.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 620.0 mg/str
    Bin. Bits: 00000000
    16787 - EGR Valve (N18)
    P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1785 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 16.0 km/h
    Duty Cycle: 84.4 %
    Voltage: 13.83 V
    Mass Air / Rev.: 305.0 mg/str
    Duty Cycle: 100.2 %
    Bin. Bits: 00000000
    do tego w blokach pomiarowych przepływ powietrza pokazuje na wolnych obrotach 450mg. Moje pytanie czy to wskazuje na egr czy po prostu egr głupieje bo przepływomierz powietrza zawyża czy przez niesprawny egr przepływka dostaje błędny pomiar.Proszę o waszą poradę czy od razu wymieniać egr czy szukać gdzie indziej przyczyny.
  2. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Silnik klapy? 650zeta w ori.
    ... i logan124 lubią to.
  3. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A jaki jest przeplyw żądany do aktualnego?
  4. MarekLeon
    MarekLeon Uczestnik
    Biłgoraj
    aktualny na wolnych obrotach pokzuje 450 a żądane 250. żadnego innego błędu o przepływomierzu nie ma tylko od egru.
  5. XMARIO
    Mazowieckie
    silnik klapy
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Wyglada jak by nie otwierał sie egr
  7. XMARIO
    Mazowieckie
    egr jest połączony z przepustnicą która to pewnie ma uszkodzony silnik klapy.
  8. MarekLeon
    MarekLeon Uczestnik
    Biłgoraj
    chodzi wam że uszkodzony nie jest sam egr tylko klapa gasząca. bo egr jest oddzielnie i klapa gasząca jest osobnym urządzeniem tylko skręcone jedno z drugim.
  9. nieldos
    nieldos Grupa Wsparcia Technicznego
    Zachodniopomorskie
    Brawo Ty
  10. XMARIO
    Mazowieckie
    Bardziej elktronika silnika klapy. Jak ją otworzysz i będzie pełna oleju to tylko wymiana na ori. Szkoda półśrodków.
    Niczego nie twierdzę, tylko przypuszczam.
  11. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Egr jest zdechły. Jeżeli mrugają świece żarowe to wyciąg wtyczke i na sto procent moc wróci. Tak czy siak egr do wymiany.
  12. mechanik.k
    London
    16792 / P0408 / 001032 - Potencjometr EGR (G212): Sygnał zbyt wysoki
    Możliwe objawy
    • Lampka kontrolna awarii (MIL) aktywna
    Możliwe przyczyny
    • Okablowanie / złącza z / do recyrkulacji gazów wydechowych (EGR) Potencjometr (G212) jest uszkodzony
    • Uszkodzony potencjometr recyrkulacji spalin (EGR) (G212)
    16787 / P0403 / 001027 - Zawór recyrkulacji spalin (EG18) (N18): awaria
    Możliwe objawy
    • Lampka kontrolna awarii (MIL) WŁ
    • Szorstka prędkość biegu jałowego i / lub zatrzymanie silnika
    • Utrata mocy
    Możliwe przyczyny
    • Uszkodzony bezpiecznik
    • Okablowanie i / lub Złącza z / do zaworu recyrkulacji spalin (EGR) (N18) są wadliwe
    • Zawór recyrkulacji spalin (EGR) (N18) zablokowany / uszkodzony
  13. oCarp
    oCarp Nowy
    I co w końcu wyszło? Ten egr był w końcu winny?
