Audi A6C5 2.5TDI AKE gubi moc
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika kamyk011, 16-08 19 o 11:37.
  1. kamyk011
    kamyk011 Nowy
    Piątek
    Witam posiadam Audi A6C5 2.5TDI z 2002r z oznaczeniem AKE, i od 2 dni borykam się z takim problemem iż po prostu traci moc, czasem dokreca się do 3tys obrotów po czym się jakby blokuje i spada na obrotach do 2tys obrotów, a czasem w ogóle nie może się zebrać od 2.2tys obrotów.
    Miewa również tak że jak się jej odwidzi to jedzie jak szalona bez żadnych problemów i kręci się ile "wlezie" a po jakimś czasie ponownie to samo i nie może się zebrac, nie raz jak jej mocno przyredukuje (automat, tiptronic) to wkręcić się, jedzie a po zmianie biegu na wyższy już się blokuje i nie może wkręcić się na obroty, podejrzewam problem z turbinką ponieważ przebieg wynosi 246000, ale potrzebuję zaciągnąć się rady Was, specjalistów, za każdą pomoc serdecznie dziękuję i pozdrawiam Kamil.
  2. GSS-Daniel
    GSS-Daniel Grupa Wsparcia Technicznego
    Busko
    246000 przebiegu to ona miała w 2005 roku.
    Geometria turbo do sprawdzenia i podciśnienie, zawory sterujące.
  3. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    turbine masz na wierzchu, gruche widać jak pracuje. odkręć przewód, wsadź palucha w wirnik i zobacz jak sie obraca.
    jak nie rozumiesz o czym piszę, to zaprowadź do kogoś kto to rozumie.
  4. robercik1974
    robercik1974 Uczestnik
    A paluch nie wyleci wydechem? Logi zrób.
  5. XMARIO
    Mazowieckie
    jak mu wyleci to mała szkodliwość społeczna
  6. kamyk011
    kamyk011 Nowy
    Piątek
    Dzięki wszystkim za pomoc, poniedziałek/wtorek po powrocie z wakacji będę się za to zabierał i będę informował na bieżąco co i jak.
  7. kamyk011
    kamyk011 Nowy
    Piątek
    A więc tak, podpiąłem pod komputer i wyskoczyły Mi 2 błędy, (czujnik ruchu igły wskaźnika G80) oraz (ciśnienie kolektora dolotowego) sprawdzałem organoleptycznie wszystkie węże są zapiete, nie słychać żadnego syczenia ani tym podobnych oraz żadnych innych nie pokojacych dźwięków, sprawdzałem również turbo działa prawidłowo i kręci się jak szalone. Co do tych dwóch błędów czy ktoś miał podobny problem, lub wie gdzie może siedzieć problem?
  8. robercik1974
    Czujnik ruchu iglicy wtrysku sterujacego.
  9. kamyk011
    kamyk011 Nowy
    Piątek
    Okey, czyli czeka Mnie wymiana całego wtryskiwacz sterującego z owym czujnikiem, a co do drugiego błędu?
