Audi A6C6 2.0 TFSI usterka nastawnika faz + brak ciśnienia oleju
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Corel, 13-09 19.
  1. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Witam, panowie potrzebuję pomocy...
    a mianowicie mam problem z pacjentem Audi A6c6 2006r z silnikiem 2.0 tfsi. Przyjechał do mnie ze święcącym się silniczkiem po 7 mechanikach. Po podłączeniu pod komputer wskazuje jeden błąd : przestawianie wałka rozrządu strony ssącej + super informacja vcds'a za wolne. Na fisie wyświetla się brak ciśnienia oleju.
    Sterowniki nie posiadają żadnych błędów. Problem był od zakupu auta.
    Mechanicy przede mną widziałem że zdejmowali głowicę, natomiast wiem że klient im tego nie zlecał, a nawet o tym nie wiedział. Założyli nowy rozrząd przód + łańcuch tył. + uszczelnili silnik.
    Gdy autko wjechało do mnie na warsztat, zacząłem od sprawdzenia ciśnienia oleju, które o dziwo jest prawidłowe. 2,7-4,5/2000 obr - u mnie wynosiło 3,4bara. Sprawdziłem ciśnienie sprężania : 1cyl-12.8 2cyl- 12.5 3cyl-12 4cyl-12,8. Kolejno podmieniłem czujnik położenia wałka, czujnik ciśnienia oleju, zawór zmiennych faz. Sprawdziłem również ułożenie rozrządu dwukrotnie i wszystko się zgadza.
    Problem występuje nadal.
    Nie wspomniałem jeszcze że silnikiem podszarpuje niezależnie od temperatury ( nowe świece, na starych tak samo) .
    W parametrach sprawdziłem przepływkę, poprawnie reaguje. Wiemy dobrze że w tych silnikach lubią paść zawory sterujące pracą nastawnika, natomiast go podmieniłem i błąd był nadal. Nie posiadam samego wariatora na podmiankę, ale też nie jestem pewny diagnozy że to on jest przyczyną tego wszystkiego.
    I pytanko czy sterownik silnika może być uszkodzony i robić takie zamieszanie ? Szarpanie + informacja o braku ciśnienia oleju + informacja o uszkodzonym nastawniku ? Czy może sam nastawnik jest uszkodzony i w jaki sposób to zweryfikować żeby nie naciągnąć klienta na zbędne koszty.
    Dzięki i pozdrawiam !
  2. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    Ktoś już z tym walczył
  3. pawcar
    pawcar Gaduła
    Manchester
    Na cieplym silniku, na jałowym biegu jakie ciśnienie jest ? Tam minimum chyba musi być 1.2 bar. Później przy 2k jakoś kolo 4 bar. Daj VIN to sprawdzę dokładnie.
    Ogólnie tam pompy oleju padały jak muchy i się od góry zacieral.
  4. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Na wolnych mial 0.8 bar przy 2 tys 3.4bar. Czytalem ze ktos z tym walczyl natomiast bez informacji jak to sie zakonczylo. Jestes pewnien ze te 1.2b to jest minimum?
  5. pawcar
    pawcar Gaduła
    Manchester
  6. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Dopiero juto bede na warsztacie to podesle
  7. pawcar
    pawcar Gaduła
    Manchester
    Kod silnika rocznik
  8. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    zawór wariatora ma sitko które potrafi się rozlecieć w diabły i kawałki błąkaja się po kanałach.
    składałem taki motor i usunąłem uszkodzone sitko, chodzi do dziś.
    rozrząd oczywiście masz gitara, na suwmiarke.
  9. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Kod silnika BPJ 2006R. Wał i wałek OT ( wraz z czujnikiem zegarowym sprawdzany GMP. OT = -0.02mm przed GMP) między wałki blokada wchodzi idealnie. Zawór jest OE, który podmieniałem na inny i bez zmian. Po zdjęciu dekla nie było widać czegoś niepokojącego. Wałki ładnie wyglądały. Ciekawe jak z tym ciśnieniem ma być na wolnych.
  10. krispar
    krispar Bywalec
    wawa
    Jakie jest na kompie synchro góry z dołem?
  11. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Przy calym natłoku roboty nie sprawdziłem tego, dzisiaj zdjalem misę olejową żeby zobaczyć co sie tam dzieje. W smoku takie rzeczy :
    IMG_20190919_153900.jpg IMG_20190919_153856.jpg IMG_20190919_153745.jpg IMG_20190919_153829.jpg
    Chciałem zmienić pompę, natomiast trzeba będzie wyczyścić kanały olejowe. I ponownie zmierzyć ciśnienie. W najbliższym czasie sprawdzę synchronizacje samych czujników.
    Waszym zdaniem taki syf mogł znacznie wpłynąć na cisnienie oleju? Mam swoą opinie ale chętnie wysłucham waszych.
  12. WOJTAS 1310
    WOJTAS 1310 Początkujący
    No ciekawie to wygląda.Smok od pompy ładnie oblepiło.Ciekawe z czego te opiłki ,czy to po wcześniejszym remoncie głowicy przez mechaników czy się coś posypało. Sprawdź podpory wałków rozrządu ja miałem raz tak że wałek rozrządu na krzywkach był ładny a zatarł się na podporach w głowicy przez to po rozgrzaniu się oleju ciśnienie spadało.
  13. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Dużo sylikonu - po poprzednikach. A co do parametrów, ktoś wie jakie ciśnienie powinien trzymać na jałowych na ciepłym ?
    A no i wczoraj jeszcze przysiadłem z właścicielem do kawy, okazało się że nastawnik faz rozrządu również był zmieniany :) W gruncie rzeczy cała góra sprawdzona lub zmieniona.
  14. Radmor
    Radmor Bywalec
    czy otrzymałeś info. odnośnie cis .oleju
  15. pawcar
    pawcar Gaduła
    Manchester
    Test requirements
    l Engine oil level OK, checking .
    l Oil pressure warning lamp must light up for approx. 3 seconds when ignition is switched on.
    l In vehicles with auto-check system, the „OK“ display must light up (select symbol).
    l Engine oil temperature at least 80°C (radiator fan must have run once).
    Test sequence
    – Remove the oil pressure switch -F1--A- and screw it onto tester.
    – Screw tester into oil filter bracket in place of the oil pressure switch.
    – Connect brown wire of tester to earth (–).
    – Connect voltage tester -V.A.G 1527 B- with adapter leads from auxiliary measuring set -V.A.G 1594 C- to battery positive (+) and oil pressure switch -F1--B-. LED must not light up.
    – If the LED lights up, renew 1.4 bar oil pressure switch.
    If the LED does not light up:
    – Start engine and run at increased speed: at 1.2 ... 1.6 bar pressure the LED should light up, otherwise oil pressure switch -F1- must be renewed.
    – Increase engine speed further. At 2,000 rpm and an oil temperature of 80 °C the oil pressure should be between 2.7 ... 4.5 bar.
    Corel i WOJTAS 1310 lubią to.
  16. WOJTAS 1310
    Hej tez sprawdzilem w autodacie dla silnika 2,4 tfsi oznaczenie BPJ i BYK cisnienie tak jak kolega pisal powyzej czyli od 2,7 do 4,5 bar przy 2000 obrotow na cieplym.Pozdrawiam
    Corel lubi to.
  17. Zimoon
    Gdańsk
    W zasadzie do rozebrania, zweryfikowania i poskładania jak bóg nakazał. Ważnym jest by sprawdzić okular podtrzymujący wariator i drugi wałek w którym jest sitko o którym któryś z kolegów pisał. Zaciera się powierzchnia współpracy tych elementów i ciśnienie idzie do michy a nie do zmiennej fazy. Na YouTubie jest kanał "autochallenge" tam pokazywali ten przypadek. Sitko obowiązkowo do wywalenia...
    Corel lubi to.
  18. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Autko ciśnienie oleju odzyskało po wyczyszczeniu pompy oleju, smoka oraz przedmuchaniu kanałów olejowych na dole. Pomiar na rozgrzanym na wolnych obrotach wskazywał 1.2b. Na życzenie klienta zmieniłem czujnik ciśnienia oleju 0.7b-0.9b. W międzyczasie będę walczył z błędem.
    Masz może linka ? osobiście nie mogłem znaleźć.
    Dzięki wszystkim za pomoc i rady, jeżeli rozwiąże problem to go opiszę.
  19. Zimoon
    Gdańsk
  20. pawcar
    pawcar Gaduła
    Manchester
    To są inne silniki, ten jest nowszy - te miały problemy z napinaczami.
