Audi a6c6 cieknie woda po lewej stronie
garnuch
Lublin
Siema. Poszukuje pilnie pomocnej rady, skad moze cieknac woda, rozebralem podszybie ta skrzynke ktora łączy sie z wnetrzem. Uszczelniona, odplywy drożne, znalazlem 3 sztuki wiecej raczej nie ma, a woda cieknie jak na zdjeciu na ścianie grodziowej miedzy blachami. Jak poleje woda po tej puszce co jest przy silniczku wycieraczek to za chwile pojawiaja sie tam krople wody, wiec skad ta woda jak puszka szczelna, mial ktos taki przypadek i naprawił??
Rys00
Boss regionalny
Ta skrzynka jest 2 dzielna góra i dół, dolna cześć jest przykręcana na 3 nakrętki i uszczelniona gumową uszczelką zapewne sparciała i na pewno znajdziesz tam sporo brudu i liści, powinieneś ją odkręcić wyczyścić blachę i uszczelkę, przez tą puszkę przechodzi też linka maski i tu też możesz mieć przeciek, i trzecia możliwość za tą puszką jest śruba m6 z podkładką metalowo-gumową która przykręca belkę konsoli, aby wyjąć puszkę trzeba odkręcić ramiona i silniczek wycieraczek i zdjąć małe podszybie
garnuch
Lublin
Rys00 wszystko co napisałeś już zrobiłem, myslałem własnie ze te wszystkie rzeczy jak poprawię problem będzie z głowy, ale dalej te krople się pojawiają, uszczelniłem nawet tą skrzynkę dolną na uszczelniacz taki do nadwozi i też nic nie pomogło, dlatego własnie musiałem załozyć temat bo już nie mam pomysłu, 2 dni zmarnowałem na szukanie i nic nie znalazłem, a woda dalej jest
Rys00
Boss regionalny
No to może jeszcze przez pompkę sprzęgła lub po kablach, tą puszkę uszczelniłeś pod spodem przy blasze ?
garnuch
Lublin
tak dokładnie puszka do blachy uszczelniona, jak leje wodą po puszcze i obok niej przy błotniku to za chwile pojawia sie tam kropla za kroplą jakby wlasnie gdzies przy puszcze puszczało, ale jak dalem uszczelniacz to nie powinno i dlatego nie mam pomysłu
To może zrobić na odwrót? Uruchomić w środku wytwornicę dymu i paczeć którędy wylata
garnuch
Lublin
tak byłoby najlepiej ale nie mam czegoś takiego niestety, szlug nie palę więc i w ten sposób nie sprawdze, jutro spróbuję coś podzwonić może ktoś ze znajomków ma
Kup paczkę fajek, suszarkę do włosów prawdopodobnie masz, wciskasz szlugi od strony ssącej a z drugiej strony wylatuje dym, taniej się nie da
Rys00
Boss regionalny
Ten sposób nie pójdzie, ta puszka nie jest hermetyczna i będzie dymić dookoła dekla, zerknij jeszcze raz tam nie nic zagadkowego,
