AUDI A8 D3 3.0TDI USZKODZONA SKRZYNIA
Pawelkus
Świdnica
Witam Panowie, pacjent to Audi A8 D3 2005r 3.0TDI Quattro ze skrzynią Tiptronic 6-cio biegową.
Sprawa wygląda tak, że auto na pierwszym, drugim i trzecim biegu jedzie normalnie. Gdy wrzuca na czwarty to redukuje do razu na trzeci i skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i już nie przełącza biegów.
Jak już zmusimy ją do przełączenia, albo sama z siebie przełączy na piąty bieg to od razu przerzuci na szósty i jedzie bez trybu awaryjnego.
Z błędów odczytanych i z pomocą wujka Google dowiedziałem się, że winny może być "kosz forward" cokolwiek to oznacza.
Ja nie zajmuję się skrzyniami automatycznymi bo nie mam pojęcia na ich temat, ale sprawa dotyczy mojego stałego klienta, który postanowił wymienić skrzynię na używaną sprawną w serwisie specjalizującym się automatami, tylko że po wymianie skrzyni problem jest identyczny (ten warsztat kupował używaną skrzynie).
Klient wrócił do mnie bo powiedzieli mu, że wina leży po stronie silnika i dali mu wydruk z komputera z dziwnymi błędami takimi jak klapy wirowe, egr i wiele innych, tylko że po podłączeniu mojego komputera (SUN PDL 4000) w sterowniku silnika są tylko dwa błędy poduszek skrzyni biegów, a w sterowniku skrzyni od monitorowania zmiany z 3 na 4 i błąd piątego i szóstego biegu.
Oczywiście sprawdziłem błędy, które oni odczytali i klapy wirowe są okej, EGR też tak jak reszta podzespołów. Sprawdziłem też wiązkę od skrzyni i tez jest w porządku.
Na chwilę obecną klient musiał wrócić do domu do Austrii, więc auta nie mam, ale plan działań jest taki:
1) Kolega klienta ma przywieźć mi starą skrzynię ściągniętą z auta
2) Ja ją rozbiorę pomimo braku doświadczenia i zobaczę co ją boli w środku
3) Jeśli coś znajdę w skrzyni np uszkodzony kosz będzie to oznaczało, że nowa skrzynia też jest uszkodzona, a warsztat od skrzyń poleciał w ciula
4) Klient oddaje skrzynie warsztatowi od skrzyń żądając zwrotu kosztów
5) Albo naprawiam skrzynię o ile dam radę, albo szukamy kolejnej.
Czy ktoś pomoże mi w tym temacie? Wiem że jest to wiedza, za którą się płaci, ale nie mam zamiaru zagłębiać się w skrzynie, potrzebuje tylko wskazówek na co zwrócić uwagę przy rozkręcaniu i ewentualnym montażu skrzyni i podpowiedzi jakich będę potrzebował narzędzi.
Komornik
Manual do skrzyni ma z 70 stron jak ci to streścić w jednym poście. Możesz przysłać do mnie. Naprawa w przypadku samego kosza to 2500. pełna regeneracja wraz ze sterownikiem 7,5 tys. Z roczna gwarancja. Albo zadaj konkretne pytanie na konkretnym etapie
Pawelkus
Świdnica
Okej, będę się odzywał w trakcie naprawy, tylko napisz proszę czy w tym modelu potrzebuję specjalnych narzędzi do tej skrzyni czy do ustawienia sprzęgła?
Komornik
Torxy 40 i 27 ;) przede wszystkim jakies pojęcie. Nie wpakuj się na minę bo to powinna poprawiac firma która dała dupy zaraz się okaże ze i tym przy tym oberwiesz
Pawelkus
Świdnica
To jest na takiej zasadzie, że klient się już mocno wkurzył na ten samochód bo co chwilę coś wychodzi, jak nie zawieszenie które jest kosztowne to cieknący szyberdach albo uszkodzenie zawiasów tylnej maski no i teraz ta skrzynia, sam bym się wkurzył.
Skrzynię będę rozbierał bez brania odpowiedzialności, jeśli po rozebraniu okaże się że jej nie złożę to auto zostanie sprzedane z uszkodzoną skrzynią, a jeśli to poskładam to klient zostawi jeszcze jakiś czas auto bo mechanicznie jest porobione wszystko jedyny mankament to ta skrzynia
Komornik
W a8 serii 7 czy s klasie to normalne ze trzeba dwa razy tyle pieniędzy niż zakup żeby doprowadzić do porządku. Tam jest co się psuć a utrzymanie kosztuje
Pawelkus
Świdnica
Jeśli chodzi o pojęcie to wymiana łożysk w manualu bądź też inne prace przy skrzyni manualnej to nie problem, sprzęt mam także działam z tym na codzień, a jeśli chodzi o automaty to sam robię obsługę olejową w swojej V-classie, a tam żeby wymienić filtr trzeba rozpołowić skrzynię jak dotąd auto jeździ po moich naprawach, fakt że tip to już kilka poziomów wyżej, ale wszystkiego trzeba spróbować
gtszudi
Pruszcz Gdański
Pawelkus
Świdnica
Komornik, miałeś rację, tak jak widać na zdjęciu - pęknięty kosz E.
Teraz muszę wymyślić co zrobić dalej z tym tematem.
Wiesz może dlaczego ten kosz pęka?
Za słaby materiał czy źle zrobione luzy na lozyskach?
Komornik
Tak serio to można to tigiem pospawać. Zakładałem takie kosze ale to bo bez żadnej gwarancji wtedy. Jak mam robić dobrze to nowy kosz i wiercenie kanału w sterowniku i zawór epc do sprawdzenia. Te kosze pękają głównie w audi bo cały moment z konwertera tam się skupia
Pawelkus
Świdnica
Dzięki za odpowiedź, pomyślę co z tym dalej robić
