Audi Ciekawostka o wariujące temp. Klimy
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika polaxo, 13-07 18.
  1. polaxo
    polaxo Początkujący
    Kielce
    Witajcie panowie, podsyłam temat bo bycmoze komuś pomoże. Zanim ktoś pojedzie do serwisu czy warsztatu zajmującym się klimatyzacja.
    Klimatyzacja ustawiona na dana temperaturę np. 18 stopni, a momentami klimatyzacja zaczyna grzać zamiast chłodzić. Przyczyna akurat okazała się być prosta.
    Załączone pliki:
  2. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    To żeś wyjaśnił ...
  3. polaxo
    polaxo Początkujący
    Kielce
    Mianowicie uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej lub jego brak( bardziej druga opcja)
    Gdy na wyswietlaczu czujnik wskazywał temperaturę poniżej zera około -20 -40
    Klima zaczyna dawać ciepłe powietrze.
    Gdy temperatura wchodzi na + klima znów chłodzi.
    Także zanim pojedziesz do serwisu sprawdź czujnik może akurat u CB siadło to samo
    Auto Audi A4 B6 1,9 TDI AVF
  4. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Oczywistym jest, że jak takie temperatury powietrza zewnętrznego się pokazują na wyświetlaczu (a szczególnie teraz w lato) to wniosek może być tylko jeden... albo zap...asz z nadświetlną w związku z tym mogą wystąpić oblodzenia przodu auta- lub masz źle funkcjonujący czujnik...:p:D
    Więc i tak wizyta w serwisie zalecana...choć by w celu wyeliminowania usterki:D
    misiek1394 lubi to.
  5. polaxo
    polaxo Początkujący
    Kielce
    Drogi kolego, to jest podpowiedz która rozwiązała problem wariujące temperatury.
    Klient po uzupełnieniu czynnikiem klimatyzacji zaobserwował takie objawy, gdyż wcześniej wgl. Nie funkcjonowała mu klimatyzacja pojawił się znowu i po sprawdzeniu zdjagnozowalem ta usterkę, czyli brak wgl. Czujnika (wyrwany z przewodami)
    To jest podpowiedz dla majsterkowiczów bo po włożeniu czujnika temperatury zewnętrznej klimatyzacja się uspokoiła. I nie była potrzebna ingerencja serwisu czy innych organów. Wystarczy kabelek kkl który potrafi usunąć kod błędu a wiem ze 90% forumowiczów posiada chińskie czy oryginalne interfejsy.
    Przepraszam z góry za nieład w tym poście ale wybaczcie, dodawane z telefonu gdyż aktualnie nie mam dostępu do kąputera (urlop na Malediwach :D)
    Nie cisnąć ani nie dogryzać bo jestem nowy na forum i dopiero zaczyna wrzucać ciekawe a zarazem zagadkowe tematy które rozwiązuje w swoim warsztacie wraz ze wspólnikiem.
    Ahojjjjj
    Pozdro dla grupy VW
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    [​IMG]
    :D:D:D
    pozdrawiam słoneczne malediwy ;)
  7. polaxo
    polaxo Początkujący
    Kielce
    :D
  8. Ptp Bartosz
    Ptp Bartosz Początkujący
    BIELSKO-BIALA
    A ja pozdrawiam za : Kąputer
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Rewelacji nie podałeś. Ja przedwczoraj mialem podobne objawy ze klima grzala jak wsciekla. Okazalo sie ze klapa sterujaca byla uszkodzona i nie zamykala goracego powietrza. A to ze czujnik urwany to powinna dostawac sygnal nieskonczonosc opór i wtedy pokazuje mroz na zewnatrz. Przy cieple opor czujnika spada z tysiecy ohmow do setek. To zna kazdy elektryk.
