Audi problem
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Marcin_123, 13-11 18.
  1. Marcin_123
    Marcin_123 Nowy
    Wejferowo
    Witam. Mam problem z audi a4b5. W audi na zakrętach przy hamowaniu włącza się ABS (kontrolka się nie zaświeca). Czasami do tego zamiga kontrolka ESP.
    W samochodzie niema zapisanych żadnych błędów.
    Każdy z czujników pokazuje równa prędkość.
    Od czego zacząć panowie? Co to może być?
  2. kinyo
    kinyo Nowy
    Cork
    Łożyska nie mają luzu
  3. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Opony nie są lyse?
  4. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    w zakretach pokazuje rowna predkosc ?? :)
    toomii76 lubi to.
  5. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Zacznij od tylnych zacisków hamulcowych. Moim zdaniem stoją na tłokach i stąd takie jajca z abs.
    Audi A4 B5 tak ma.
    logan124 lubi to.
  6. Peita
    Peita Grupa Wsparcia Technicznego
    Wszystkie koła takie same ? Komputer na kolana i sprawdzic jak wyglądają poszczególne prędkości kół
  7. XMARIO
    Mazowieckie
    Koszt regeneracji takiego zacisku to 150zeta + wymiana = 550zł. za oś.
    Dolicz sobie jeszcze do tego klocki, bo stare pewnie przegrzane.
    logan124 lubi to.
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    do czytania i reagowania ABSu w zakretach potrzeba jakosci tloczkow?
    Czyta z magnesow albo z wiencow
    Błędy pokaż jakie sa w sterowniku zarejestrowane
    Ostatnio edytowano: 13-11 18
    toomii76 lubi to.
  9. XMARIO
    Mazowieckie
    Napisałem od czego zacząć. A błędów jak Marcin napisał, nie ma. Tyś ślepy czy nie czytaty?
    Ty i ten kreetyn toomi naprawdę uważacie, że sprawność zacisków nie ma nic do ABSu?
    logan124 lubi to.
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    Kretyn, powinieneś napisać kretyn, he he. Inteligencie jeden :)
    ja wiem już co jest przyczyną :)
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Moze i ma cos sprawnosc zaciskow. Sterownik musi zapisać bledy intermitent w pamieci. Jak zapala sie lampka to jest blad.
  12. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    A kiedy się załącza przy zatrzymywaniu się na małej prędkości?
    Sory gtszudi nie zauwarzyłem że to pytanie a nie stwierdzenie.
    W ogule mnie się poświrgoliło, nie zwracajcie uwagi na ten post.
  13. Marcin_123
    Marcin_123 Nowy
    Wejferowo
    Dzięki za pomoc
  14. Peita
    XMARIO wytłumacz moze co maja tylne zaciski do tego
    winetoo lubi to.
  15. XMARIO
    Mazowieckie
    Dobre pytanie, pomogę Ci poprawnie je zadać. Co ma sprawność zacisków hamulcowych do prawidłowego działania systemu ABS?
    No wyobraź sobie pompe abs. Ta pompa steruje ciśnieniem płynu hamulcowego, na każdą sekcję (znaczy się zacisk, a w tym Audi będzie ich razem cztery). No i, ta pompa reguluje ciśnienie na zacisku, bo czujnik tak zażądał, bo czujnik sczytał prędkość obrotową. Pompa ABS odpuszcza ciśnienie na zacisku, a zacisk dalej zaciska, bo jest zjepany. Tera dalej...Co wtedy czyta czujnik koła po przekątnej? A no czyta prawidłową wartość, a pompa zmniejsza ciśniene płynu hamulcowego na drugi zacisk osi zjepanego zacisku.
    logan124 lubi to.
  16. toomii76
    toomii76 toomi
    Mój dziadek palił przez całe życie. Gdy miałem około 10 lat moja mama powiedziała mu "jeśli chcesz zobaczyć jak twoje wnuki idą na studia, powinieneś natychmiast rzucić palenie". Łzy napłynęły mu do oczu, gdy uświadomił sobie jaka jest stawka. Rzucił palenie z dnia na dzień. Niestety było za późno, bo trzy lata później zmarł z powodu raka płuc. Byłem strasznie tym zdołowany. Moja matka powiedziała do mnie "Nigdy nie pal. Proszę, nie każ swojej rodzinie przechodzić przez to, przez co my teraz przechodzimy". Oczywiście przyznałem jej rację. Aktualnie mam 42 lata, przez całe swoje życie nie dotknąłem papierosa. I teraz trochę tego żałuje, bo i tak dostałem raka od tego gónwa które napisałeś :p
    winetoo, komar200, dominik.mar oraz 2 innych lubią to.
  17. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Czegoś nie czaje. .. :)
    komar200, winetoo, WOODOO oraz 1 osoba lubią to.
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    tommi a ty skonczyles studia?
  19. toomii76
    toomii76 toomi
    nie, tylko 3 klasy podstawówki.... specjalnej.
  20. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    to po co dziadek nie palil?
