Audi Q7 motor 3,0 kod BUG
jumator
Witam koledzy, auto jak w temacie. Problem jest następujący: Odpala od strzała, do prędkości 100-120km/godz jest OK, po przekroczeniu tego progu tryb awaryjny, spadek mocy brak reakcji na pedał. System wywala błąd regulacji ciśnienia na listwie (przekroczona granica regulacji z tym, że raz za mało innym razem za dużo). Po delikatnym przyspieszaniu ponownie osiąga powyższy próg, to samo dzieje się po ponownym uruchomieniu, do momentu jak wyżej. Środki zaradcze jakie zastosowałem to: sprawdzenie wtryskiwaczy na stole-OK, wymieniłem pompę zasilającą w zbiorniku, wymieniłem regulator ciśnienia (ktoś obciął końcówkę -filtr), filtr paliwa, w końcu pompę wysokiego ciśnienia i dalej du.......a. Skończyły mi się pomysły, może ktoś z kolegów już przerabiał taki temat, będę wdzięczny za wskazówki.
rch11
NS
Podaj numer błędu
jumator
Kolego nr błędu P1020, nr VW 004128 korzystam z Vaga
rch11
NS
A jakieś dopasowanie robiłeś?
jumator
To co jest pod tym linkiem jest wszystko sprawdzone i ewentualnie wymienione, ale problem dalej nie rozwiązany
O jakim dopasowaniu mówisz?
rch11
NS
Wygląda na to że możesz mieć zapowietrzony układ
Dopasowanie regulatora
Regulator można wkręcić tylko raz
maxsslko
Masz chyba regulator na pompie i drugi na listwie. Sprawdz oba.
samspec13
europolonia
Skoro co to sprawdź parametry w jeździe , będziesz miał łatwiej dedukować .
jumator
Maxssiko, regulator ciśnienia jest na listwie (wymieniony nówka), a na pompie jest regulator wydatku po stronie niskiego ciśnienia. Regulator jest OK też podmieniony. Wg instrukcji VW wydatek zawiera się w granicach 0,5 ltr w ciągu 15 sek, moja pompa daje 0,5 ltr w ciągu 9 sek. A propos "dopasowania regulatora" rh 11 nie wiem o co kaman. W całej procedurze różnych adaptacji VAG-a nie znalazłem nic takiego, mógłbyś wyjaśnić?
jumator
Koledzy na razie temat zamykam. Audi powędrowało do serwisu, jeżeli wróci do mnie ponownie poinformuję kolegów o usterce. Pozdrawiam
winetoo
Regulator dobierałeś po starym czy po nr.vin. Może skoro sitko obcięte to ktoś kiedyś wymienił na jakiś podobny o innym numerze a wtedy będą takie cuda się działy. Miałem kiedyś taki przypadek w vw crafter, jakiś bałwan założył regulator i czujnik ciśnienia od sprintera, wizualnie takie same ale inne numery, podobne objawy co u ciebie.
Piotr_skc
Skierniewice
Witam mam problem podobny. Audi q7 3.0tdi 211km. Od dawna już przy jezdzie spokojnej w granicach 1700obr kopcił czasami i śmierdziało nie spalonym paliwem. Teraz zaczął wreszcie pluć p1020. Podczas jechania równo na 1 okolice 1600obr zadane ciśnienie paliwa jest w granicach 630 a mierzone wędruje powoli do ok 1100 przy czym kopci na biało i check. Zastanawia mnie czy wina leży po stronie SCV ponieważ high fuel pressure control valve procentowo pasuje do ciśnienie np zadane 650bar mierzone 1100bar i SCV 34% co odpowiada ok1100bar. Tak jakby sam sobie zwiększał ciśnienie tym 34%. Co przepatrzeć w tej sytuacji?
Wymieniłem regulator ciśnienia i nic się nie zmieniło. Nadal ciśnienie jest momentami dwukrotnie za duże.
Piotr_skc
Skierniewice
Ręce opadają. Wymienilem zawór regulacyjny na pompie. I było zajebiscie. Cisnienia się rownaly idealnie. Odchylka może 2 bary. Dziś zrobiłem 400km i na światłach ruszałem i wyskakuje p1020 i p1063.
