Audi zrywanie koła przy skręcaniu
Dyskusja w 'Zawieszenie i układ kierowniczy' rozpoczęta przez użytkownika Damian_Leszczyny, 20-11 18.
  1. Damian_Leszczyny
    Damian_Leszczyny Nowy
    Czerwionka-Leszczyny
    Witam kolegów mam problem z Audi a4 b6 1.9 TDI od braciszka mianowicie nie mogę wyczaić co jest grane z tym zawieszeniem przy wolnej jeździe na 1 biegu przy skręcie w lewo zrywa prawe koło a w prawo lewe , takie szarpanie normalnie tak jak by było wleczone czyżby maglownica? Ale nic tam nie zauważyłem luzów w zawiasie też żadnych nie ma może rozwiążemy ten problem bo już parę razy słyszałem o takich problemach Pozdro
  2. Jarzi
    Zbieżność?
    pawel2406 i toomii76 lubią to.
  3. Damian_Leszczyny
    3 albo 4 miesiące temu miał przegląd i sprawdzaną zbieżność i wszystko ok
  4. Jarzi
    Jedz na normalny przyrząd sprawdź. Na płycie przejezdnej różnie bywa.
  5. Damian_Leszczyny
    Zobaczę bo normalnie nerwów mi już brak
    Tylko jedno jest też istotne przy szybszej jeździe nie ściąga a hamować można nawet bardzo ostro nie trzymając kierownicy i jak po sznurku
  6. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    a opony w jakim stanie?
  7. Damian_Leszczyny
    Opony 3 miesięczne Pirelli przy wysokich prędkościach brak drgań nawet do około 200 km/h hamowanie ze 100 km/h do zera nic nie drga nic nie ściąga , ciśnienie w oponach tez ok zawieszenie całe brak jakichkolwiek luzów
  8. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    dziwna sprawa gdyz z opisu własnie wynika że opony śmiecie albo luzy w zawieszeniu.... dwa razy miałem taki objaw jak zwrotnica była krzywa.... (bodajrze w yarisie i civicu).
  9. Zimoon
    Gdańsk
    Zblokowany mechanizm różnicowy.
    pawel2406 lubi to.
  10. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    czyżby szpera w 1,9tdi:)
    w audi różne sie rzeczy dzieją, ostatnio klient w domu wymienił sobie wahacze górne , potem dolne... generalnie skończyło się całym kompletem wahaczy i końcówki... bo jak sam mówił szkoda mu kasy na coś co zrobi sam i wtedy przyjechał na zbierzność do mnie. spytałem czemu taki inwest poszedł w takie auto a on że cos stuka przy gwałtownym ruchu kierownicą ... przejechałem sie z nim po zbierznośći , wysiadamy otwieram maskę przód.... luzny akumulator:) oczywiscie sam wymieniał jakiś czas temu i słabo dokręcił:) przyoszczędził na sprawdzeniu u mnie więc dokręciłem mu aku za darmo:)
    Ostatnio edytowano: 20-11 18
    toomii76 lubi to.
  11. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Czy coś było robione przy zawieszeniu ?
    toomii76 lubi to.
  12. XMARIO
    XMARIO Gaduła
    Mazowieckie
    A może radio było wymieniane?
    ... i logan124 lubią to.
  13. toomii76
    toomii76 toomi
    a może poszli do lasu?
    komar200 lubi to.
  14. Damian_Leszczyny
    parę miesięcy temu braciszek wymieniał dolne wahacze przód komplet oraz końcówki stabilizatora zaznaczę że przed wymianą było to samo
    a właśnie nie wiem czy ma to coś do rzeczy ale tempomat nie działa i czasem wywała na desce kontrolkę ABS i ESP
    poza tym nic nie stuka nic nie wyje ,przy hamowaniu silnikiem tez nic sie niepokojącego nie dzieje , po podniesieniu jednego koła napędowego nie ma luzów nic nie stuka koło nie ma luzów nie kręci sie na biegu to chyba nie różnicówka biegi ładnie wchodzą nie szarpie tylko te zrywanie przy skręcaniu
    Zimoon co myślisz??
  15. toomii76
    toomii76 toomi
    na początek geometria.
    Dawidek126 lubi to.
  16. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    Przy tym stanie rzeczy twoje nowe pirelli mogą niedługo skończyć swój żywot.
    niewiem jakie masz warunki do sprawdzania czy jesteś mechanikiem ale to że nie stuka nie oznacza że niema luzu... jedz na stację kontroli pojazdów zapłać 20-30 zł niech przetrzepią zawieszenie bo czuje że tam jest problem...
  17. Damian_Leszczyny
    zrobie tą geometrie w Rybniku jest tam 3D zobaczymy może żeczywiście audiczka ma na kołach zeza rozbieżnego:)
    to jest brata to pół biedy najwyżej do Zyda
  18. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    z takiego błachego powodu szkoda sprzedawać auto. ale zrób jak uważasz:)
  19. Damian_Leszczyny
    śmieje sie tylko dam znać co jest grane bo już parę razy sie z tym spotkałem dziwne że w większości koncernu VAG
    prawdo podobnie zbieżność lub geometria tak przynajmniej myślę pierwsze to mi wpadło do głowy ale zobaczymy
  20. Jarzi
    Kiedyś ćwiczyłem mondeo mk2. Opony nówki, felgi proste, zawieszenie nowe, geometria tip top (2 razy sprawdzałem). I menda przy pełnym skręcie, koło zamiast się toczyć, "przesuwało" się po asfalcie/betonie. Do dziś nie wiem co było problemem bo auto stare i klient nie chciał inwestować. Do mnie trafiło na zbieżność właśnie przez to dziwne zachowanie. Wyglądało to tak jak w "driftowozach" koło wychyla się bardziej przy pełnym skręcie, żeby lepiej bokiem latać.
  1. klub audi a4 b6 szarpanie kołem przy skręcie
