Auto faluje,gaśnie itp
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika alseq, 20-04 19.
  1. alseq
    alseq Początkujący
    Witam mam Seata Cordobe 1.6 alm z 2001r
    Problem w tym, że auto po odpaleniu ma z 2tyś obrotów a jak lekko musnę pedał gazu to się uspokaja.
    Idąc dalej. Jak auto przełączy się na gaz i pojeżdze z 30-40km to zaczyna falować i chce zgasnąć.
    Do tego dosyć mocno kopci na biało jak się nagrzeje.
    Sonda sprawdzona (niby za bogata mieszanka, sonda sama w sobie nowa),nowa przepustnica z adaptacją,nowe kable,świece,kopułka,palec,aparat zapł. + ustaw zapłonu, czujnik temp,czujnik podciśnienia ok, nowy termostat, nowy filtr powietrza, nowy olej, nowy rozrząd ustawiony ok, z gazu nowy reduktor,wtryski,filtry,przewody.
    Na diagnostyce parametry jak temperatura,obroty, ok błędów brak
    Już nie mam sił do niego...
  2. Vagers
    Vagers Gaduła
    Kolektor szczelny?
  3. alseq
    alseq Początkujący
    da się go sprawdzićbez demontażu?
  4. Vagers
    Vagers Gaduła
    Generatorem dymu hehe.
  5. alseq
    alseq Początkujący
    czyli plakonator
    lepiej (na ciepłym) jak będą objawy czyli zacznie mi falować psikać czy jak chodzi równo
  6. Vagers
    Vagers Gaduła
    Psikaj kiedy chcesz. Jak bedzie dziura to bedzie zmiana pracy.
  7. alseq
    alseq Początkujący
    a to, że na biało kopci co może być? bo to już raczej nie wina kolektora :D
  8. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Jak kolektor szczelny to silnik złom.
    dejot43 lubi to.
  9. alseq
    alseq Początkujący
    czemu odrazu takie czarne scenariusze :D oleju nie ubywa,płynu też nie,moc ma, oryginalny 220tys przebiegu,pali na strzała, ciśnienie na cylindrach 11-12-11-12bar
    a to że wysokie obroty trzyma dopóki nie wcisne gazu to po wymianie przepustnicy
  10. mazi0000
    mazi0000 Uczestnik
    Katowice
    Sprawdź luzy zaworowe i kompresję.
  11. Vagers
    Vagers Gaduła
    Jaki zapach maja spaliny?
    czy by napewno dobrze zaadoptoana
    Ostatnio edytowano: 21-04 19
  12. alseq
    alseq Początkujący
    spaliny mają zapach lekkiej benzyny, gazu wcale nie czuć
    kompresje patrzałem jest ok, luzów zaworowych jeszcze nie
    kolektor jutro sprawdze jak wróce do domu
  13. Vagers
    Vagers Gaduła
    Czy na gazie tez jak sie nagrzeje daje na biało?
  14. lajbuś 4
    lajbuś 4 Początkujący
    Bydgodzcz
    Może być zasyfiony kolektor sący , uszkodzony lub zabrudzony korkowiec .
  15. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Może przyćwa bulbulatora...:D
  16. toomii76
    toomii76 toomi
    Uwielbiam zapach spalin o poranku. Tak mi się przypomniał film z Brando :)
  17. Vagers
    Vagers Gaduła
    O troll wylazl hihi
    Świece jak wygladaja? Moze uszczelka dała
    Czy on gaśnie jak cieply na gazie? Podepnij kompa do gazu. Moze dostaje dwa paliwa czasem
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    tylko na gazie tak robi?
  19. Vagers
    Vagers Gaduła
    Podepnij gaz do bolka
  20. alseq
    alseq Początkujący
    tylko jak się nagrzeje właśnie to kopci i tylko na gazie, na zimnym sama para wodna leci z tłumika
    silniczek krokowy był na przepustnicy, a ona jest nowa co prawda jakiś chinol, ale mimo wszystko :p
    na gazie najbardziej, na benzynie leciutko faluje z 50-100 obrotów sobie falnie, ale nigdy na benzynie mi nie zgasł, a na gazie tak
