Auto kręci nie odpala
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika alseq, 20-01 19.
  1. alseq
    alseq Początkujący
    Witam pacjent Cordoba 2 1.6 75km w gazie. Auto po dłuższym postoju kręci, nie odpala.
    Świeży olej (5w40, wczesniej 10w), nowe świece, nowy akumulator (spada do 10.8v na rozruchu), alternator po regeneracji, pompa dobra, rozrusznik przejrzany, dobry.
    Myślałem też że wina gazu, wymieniłem reduktor i to samo. Odłączałem gaz i wypaliłem go, żeby była sama benzyna i to samo. Na ustawienie też byłem u gazownika.
    Już na prawdę nie wiem co to może być, iskre ma, paliwo też.
    Pomaga odpalenie z kabli od innego auta i czasami, ale rzadko wciśnięcie pedału gazu (przepustnica była myta)
  2. pawel2296
    pawel2296 Uczestnik
    A co na to diagnostyka komputerowa ?
  3. art234
    art234 Gaduła
    Chorzów
    Masy
    Skoro pali od innego auta
  4. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    A pytanie, rozrusznik to normalnie kręci czy może trochę za wolno?
    art234 lubi to.
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Spadek 10.8 to troche za bogato. Rozrusznik sprawdz ile pobiera pradu przy rozruchu
  6. XMARIO
    XMARIO Gaduła
    Mazowieckie
    co Ty jarasz człowieku
    Na skróty i bez kosztów- Podmień aku na większy, na większy prąd rozruchowy. Normalnie pożycz od jakiegoś diesla, swój wymontuj a drugi zamontuj. Zmierz go przy rozruchu i cóś się wyjaśni. Proste?
    Ostatnio edytowano: 20-01 19
    ... i logan124 lubią to.
  7. alseq
    alseq Początkujący
    Rozrusznik kręci bardzo szybko
  8. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Szybko tzn jak? Liczysz obroty na słuch?
    komar200 lubi to.
  9. leeroy15
    leeroy15 Bywalec
    Ostrowiec
    Kompresja jest?? Rozrząd? Może czujnik położenia wału powoli się kończy (czasem działa a przy zmianie temp potrafi zasnąć ;) ) ... można tak sobie zgadywać... Nie odpala po postoju - godzinnym (gdy jeszcze ciepły), czy np na drugi dzień?? Ale najpierw tak jak ktoś wyżej napisał - zacznij od dobrego innego aku...
  10. alseq
    alseq Początkujący
    Tak samo jak był jeszcze sprawny
    Postaram się tak zrobić. Nie odpala jak postoi dzień bez jeżdzenia, niezależnie od temperatury. Jak rano nim pojeżdze i wieczorem chce znowu gdzieś pojechać odpali na strzała
    Kompresja jest, na kompie nie ma błędów, rozrządu nie sprawdzałem
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A temp dobrze pokazuje?
  12. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Ssania nie ma
  13. Janusz.garage
    Janusz.garage Uczestnik
    Sugerujesz, że gaźnik się zepsuł?
  14. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Sugeruję że w tych silnikach często siadaly czujniki temperatury. Czyli dawka rozruchowa nie ta
    leeroy15 lubi to.
  15. Janusz.garage
    Możliwe, ale bardziej prawdopodobne, ze się adaptacje rozjechały przez źle zestrojoną instalację LPG.
    Polecam zacząć od resetu wartości wyuczonych czy jak je tam zwą.
    Diagbox10 lubi to.
  16. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Czesto tak bywa ze kiepskie wtryski lub reduktor co nie trzyma cisnienia rozwala mape benzyny
    Ale ja stawiam na nieprawidlowa temp.
    Odepnij czujnik i wtedy minus 40 dostanie ecu
  17. alseq
    alseq Początkujący
    Stał 2dni, wsiadam patrze temperatura -16C. Przekręcam kluczyk, pali na strzała. Już na prawdę nie wiem co to może być.
    Dodam, że leciutko też faluje na obrotach na biegu jałowym (między ok. 800-840)
    Jutro posprawdzam wszystkie rzeczy, które mi podpowiedzieliście, bo wcześniej nie było czasu.
  18. motorynka
    motorynka Uczestnik
    mazowieckie
    sterownik silnika nie bierze pod uwagę temperaturę zewnętrzną czy tę na zegarach musisz odczytać jaką widzi sterownik ,a ciśnienie paliwa mierzyłeś ?
  1. auto kręci i nie odpala
