Avensis III-T27 - Naprawa spryskiwacza przedniej szyby
adamos.l
Witam Użytkowników Forum,
nie jestem mechanikiem, a jedynie próbuję możliwie samodzielnie dokonać prostych wymian części (naprawy pozsostawiam fachowcom) ;-)
Obecnie szukam podpowiedzi/wskazówek - dot. "naprawy" SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ.
Nie spryskuje szyby (nie słychac też "brzęczenia" przy próbie spryskania szyby).
Na tylną szybę i reflektory spryskiwacz działa poprawnie.
W necie znalazlem info (niestety dot. modelu T25), że w Avenie są 2 pompki - przy zbiorniczka plynu (tj. "nad" przednim/prawym kołem).
Proszę o odp. na poniższe:
1) Czy w Avensis T27 kombi (podobnie jak w T25) są 2 pompki? (rozumiem, że pierwsza pompka odpowiadałaby za tylną szybę i ksenony, a druga - za przednią.szybę?)
Czy może jednak są 3 pompki (po jednej: do reflektorów, do szyby przedniej, do szyby tylnej)?
2) Która pompka odpowiada za szybę przednią (patrząc "przez" osłonę koła, i licząc je od lewej str.)? Pytam bo nie chcę demontować obu.
3) Czy można zdemontować pompkę - bez zdejmowania koła (w warunkach garazowych), tj. czy jeśli zdejmę osłonę/fartuch nad kołem, ewentualnie dodatkową osłonkę - przed kołem, to dojdę/zdejmę pompkę?
4) Czy demontaż pompki jest problematyczne (czy sprowadza się do odgięcia zaczepów pompki (od zbiorniczka, np. płaskim śrubokrętem), czy może jednak jest bardziej złożone (dot. demontażu i montażu)?
Przypomnę, że temat dot.:
Toyoty Avensis III -T27 kombi, 2.2 diesel (2008 rok, model '09).
Sorki za długą treść, ale chciałem uniknąć zbyt ogólnych odpowiedzi (pewnie wystarczająxych dla fachowca, ale niekoniecznie dla mnie ;-)
Z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc!
GustawL
W modelu Avensis T27 kombi nie ma dwóch pomp spryskiwaczy podobnie jak w modelu T25. W zdecydowanej większości przypadków Avensis T27 ma jedną pompę spryskiwacza, która obsługuje zarówno przednią szybę, jak i tylną szybę.
O ile jest tylko jedna pompa spryskiwacza, to nie musisz się martwić o to, która z nich odpowiada za przednią szybę. W przypadku T27 powinna to być ta jedna pompa, a zarządzanie, która dysza jest aktywowana, regulowane jest elektrycznie.
Tak, często pompę spryskiwacza można zdemontować bez zdejmowania koła. W wielu przypadkach wystarczy zdjąć osłonę nad kołem lub inne elementy, które zabezpieczają dostęp do pompy.
Demontaż pompki zazwyczaj nie jest bardzo trudny. Zazwyczaj wystarczy odgiąć zaczepy, odłączyć przewody podciśnienia i elektryczne, a następnie wyciągnąć pompę. Jednakże, zawsze zalecam ostrożność, aby nie uszkodzić żadnych elementów. Warto także sprawdzić, czy istnieją instrukcje lub schematy dla Twojego konkretnego modelu.
Przed przystąpieniem do demontażu warto sprawdzić dostępne instrukcje naprawy lub serwisowe dla konkretnego modelu i roku produkcji, aby uniknąć ewentualnych problemów.
Grzegorz.Józefów
Józefów
Co ty boocie pier....sz :
adamos.l
Dziekuję za odpowiedź.
W takim razie, skoro jest 1 pompka (a wczesniej wspominalem, ze spryskiwacz tylny oraz reflektorow dziala), tzn. ze przyczyna niesprawnego spryskiwacza przedniej szyby nie lezy po stronie pomki, tym samym nie ma sensu jej demontowac.
Jak ustalic prawdziwa przyczyne? Czy musze zdemontowac wezyki (i czy powiniem szczegolnie na cos uwazac, by czegos nie uszkodzic )?
Dodam, ze profilaktycznie probowalem (drucikiem) "udroznic" wylotowe otwory spryskiwaxza, ale to nie przynioslo efektu.
