Awaria sterownika abs
pawelm360
Witam ,mam problem ponieważ w moim a3 8p 2.0 tdi CBAB padł sterownik pompy abs o numerze 1k0907379AD chcąc kupic pompę z tym oznaczeniem to jest koszt nawet 1500zl używana. Pytanie moje jest takie czy można zastosować pompę z jakim innym numerem aby pasowała beż przeróbek a nie była tak droga.
Przykładowo 1k0907379K lub 1k0907379AB.Dziekuje z góry za pomoc
matus1014
Pasować pewnie będą wszystkie ,tylko zmiana kodowania . Np taśmy do VW USA są inne niż te eu ,ale zmieniasz tylko kodowanie i pasuje a numer części ma inną literkę na końcu .
pawelm360
Czyli mając aktualnie pompę z AD na końcu a zamienię jak na kod AB to wystarczy zmienić kodowanie z tego co jest w AB i przypisać kodowanie z AD?
matus1014
Zrobiłem tak w przypadku taśmy i poszło , jak będzie z absem tego nie wiem ,myślę że pójdzie ale ręki nie dam obciąć
Mikidz
Te sterowniki abs w audi są wadliwe. Nie powiem Ci z głowy z jakimi numerami były mniej wadliwe. Kupując używany możesz się zdziwić za jakiś czas.
Polecam zawieźć Twój do naprawy, kosztuje to ok. 800zł, a jak się nie da naprawić to sprzedadzą Ci naprawiony za 1500, sprawdzony, wyczyszczony, gotowy do kodowania, z gwarancją na rok.
Z używkami to jest loteria. Jak chcesz namiar na sprawdzoną firmę, która nie wypiera się gwarancji, do której wysyłam różne takie tematy sterowników to się odezwij
pawelm360
Ok a generalnie gdy założę z innym oznaczeniem pompę niż mam to zakoduje i pojedzie?
Mikidz
Nie wiem. Z VW i ich numerami różnie bywa. Inna końcówka czasem znaczy, że użyli jakiegoś kondensatora od innego dostawcy, czyli w teorii nic sie nie zmienia... a czasem zupełnie inne oprogramowanie i leżysz.
Przypominam tylko, że musisz potem jeszcze adaptacje czujników zrobić i może np. nie przejść.
Dałem Ci najlepszą metodę, którą sprawdziłem kilkanaście razy. Jak chcesz to kombinuj, napisz potem który sterownik działał 1 do 1, żeby dla potomnych było:)
zahyr
1k0907379AD to pompa ATE MK61
1k0907379AB i 1k0907379K to ATE MK60
zahyr
Tym bardziej że za pół tej ceny można naprawić ten sterownik z gwarancją.
tak można zastosować inną pompę ale musi być zgodna z twoim autem pod względem wersji abs/esp i kodowania numer części to jedno ale ważne są też indeksy literowe na końcu najlepiej sprawdzić w etce albo zapytać w aso które numery są zamienne czasem nowsze wersje np ab czy k mogą pasować ale mogą wymagać przekodowania vcds zanim kupisz sprawdź dokładnie czy będzie działać plug&play żeby uniknąć problemów
