Awaria szyb przy otwartych drzwiach
adler76
Częstochowa
Witam. W moim Golfie V przy otwartych na oścież drzwiach nie działa opuszczanie i podnoszenie szyb. Tylko z jednej strony. Wszystko jest OK kiedy są domknięte. Pewnie te kabelki z wtyczką w tym gumowym wężyku dokuczają , bo jak je podtrzymam to wszystko jest OK. Za który kabelek się wziąć i jak to naprawić?
Wymień całą wiązkę. Kable weź se ze złomu wytargaj z progu jakiegoś auta. Chodzi o zachowanie kolorów kabli dla potomnych. Tylko wymieniaj metodycznie nie tnij całości naraz
Markson43
Rzeszów
Tylko aby miała wszystkie przewody na swoim miejscu zgodnie z wyposażeniem. Chyba ze jest zrobiona z max wyposażenia a nie które sa6nie używane.
nickel
WLKP
Ale na foto jest kostka i dalej trzeba zaciskac przewody.Lepiej polutowac ori.
ja tu widzę wtyczkę z kabelkami :)
czy użyjesz szybkozłączek, czy polutujesz to twój wybór. oczywiście polecam lutowanie.
nickel
WLKP
I nie trzeba nic kupowac.
Markson43
Rzeszów
Ja wyciągam piny i lutuje nowe przewody do nich oczywiście łączę ich koniec w drzwiach czyli na zgięciu są nowiutkie. Wystarczy kupić wyjmaki.
adler76
Częstochowa
niektórzy bez jutjuba i fejsbóka żyć nie umieją :D
Wiem jak wymienić tylko nie mogę wyjąć tej osłonki gumowej która jest w drzwiach. Na filmiku nie pokazano. Osłonka która jest w ramie to ładnie zeszła,tylko ta druga jej strona nie chce wyjść ze drzwi. Temat do zamknięcia,bo żadnej pomocy tylko nabijanie się że ktoś czegoś nie umie.
oczywiście zero pomocy...
obejrzyj jeszcze raz film i zobacz jak ona wygląda.
dodatkowo jeszcze zdjęcie:
przyjrzyj się dokładnie i powinieneś zrozumieć jak się trzyma i co trzeba ścisnąć lub podważyć.
jest jeszcze opcja, że ktoś to na klej poskładał
