Błąd abs audi a4 b5
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika Paso lublin, 24-09 20.
  1. Paso lublin
    Paso lublin Nowy
    Lublin
    Cześć wszystkim, przerabiał może ktoś taki błąd? 00290 (g46) 35-00. Blad odpowiedzialny za tylne, lewe koło. Czujnik zbliżony do koronki, aż do obcierania i delikatnie cofniety. Koronka nowa. Zauważyłem, że obcierała w jednym miejscu. Blad zapala się po 140 km/ na godzinę. Czuć czasem jak działa abs przy hamowania koło 15 km/h. Czujnik przeczyszczony...
    Na blokach pomiarowych jakby każde koło tak samo wskazuje.
  2. Dbanan992
    Dbanan992 Uczestnik
    Czw
    Kable/czujnik
  3. Paso lublin
    Paso lublin Nowy
    Lublin
    A czy jakby była tego typu usterka nie świeciłby błąd po odpaleniu samochodu. Przy mniejszych prędkościach nic nie wyświetla.
  4. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Koronkę wymień
  5. Paso lublin
    Paso lublin Nowy
    Lublin
    Koronka nowa wprasowana.
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Czujniki stronami zamień. I sprawdź.
  7. Stanisław 1946
    Jeżeli przy 15km/h załącza się ABS hamulce mogą być zapowietrzone.
  8. Paso lublin
    Paso lublin Nowy
    Lublin
    Faktycznie 3 razy odpowietrzałem i za każdym razem było jeszcze trochę powietrza, dziękuję za podpowiedź.
    Jeżeli chodzi o abs przy 140 km/h, tak sobie myślę że może nie wprasował centrycznie pierscienia? ( akurat wprasowanie robiłem po sąsiedzku) może z jednej strony doszedł do oporu, a z drugiej delikatnie brakuje? A jak bardziej przybliżę czyjnik obciera w danym punkcie A nie po całości koronki...
  9. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Rdza? Między pierścieniem a osadzeniem?
    21golfista21 lubi to.
  10. Paso lublin
    Paso lublin Nowy
    Lublin
    Nie ma rdzy.
  11. blayders
    blayders Grupa Wsparcia Technicznego
    Podkarpacie
    Może opony , spróbuj na drugim komplecie kół .
  1. obcieranie koronki absu
