Błąd B1273-05 op-com
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Myszonka07, 3-10 18.
  1. Myszonka07
    Myszonka07 Nowy
    czy wiecie może jaki jest to błąd ?
    B1273-05
    Nie da się go usunąć i jest nieznany kod błędu .
    Od jakiegoś czasu swieci mi sie kontrolka samochodu z kluczem (płaskim )
    Gaśnie po uruchomieniu samochodu i zapala się po 2-5 minutach jazdy .
    Doczytałam ze ta ikonka oznacza problem z elektronika .
    Auto to opel corsa D 2008 rok .
    Zostawiłam samochód u mechanika na wymianę oleju , po odebraniu go właśnie pojawiła się ta kontrolka . Mechanik starszy facet na elektronice się nie zna powiedział ze z silnikiem i olejem wszystko okej ze ciśnienie oleju tez jest w porządku .
    Wczoraj ten błąd po podłączeniu op-on się usunął (ikonka zgasła )
    Dziś planuje podłączyć auto na nowo i zobaczyć który błąd wybiło
    Może być to
    P0704-06 - nieprawidłowe działanie obwodu wejścia włącznika sprzęgła
    Lub
    P0683-04- przerwany obwód świec żarowych
    Oby dwa błędy się usunęły , lecz myśle ze to przez któryś z Num zaświeca się ta ikonka
    Proszę o radę
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Takie cóś. B1273 (05) -Twin Audio Zdalny obwód otwarty lub zbyt wysoki / dostępny.
  3. Myszonka07
    Myszonka07 Nowy
    Okej dziękuje a co jeszcze z ta ikonka czy może się tyczyć pozostałych błędów ?
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Ale moge sie nie zgadzac ze swoim zdaniem
    Ikonka check?
    Te dwa bledy od sprzegla i od swiec to raczej krytyczne i komp wrzuci checka ale ten 1273 to chyba raczej mozna jezdzic z nim. Czujnik przy pedale sprzegla do wymiany prawdopodobnie.
    Ostatnio edytowano: 3-10 18
  5. Myszonka07
    Myszonka07 Nowy
    Właśnie to chyba nie jest ikonka check .
    Z tego co wyczytałam ta ikonka auta z kluczykiem odpowiada za elektronikę
  6. pawel2406
    łódź
    ta ikonka upload_2018-10-3_13-22-17.jpeg świadczy ze masz usterke ;) bez paniki!!!
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Jak lampa alladyna nie swieci to mozna jezdzic
  8. pawel2406
    łódź
    twoje teorie sa bezbłędne !!;)
  9. B.A.S.
    B.A.S. Uczestnik
    Kraśnik/Pruszków
  10. Myszonka07
    Myszonka07 Nowy
    Widziałam już te filmiki . Mi ta ikonka znika po uruchomieniu silnika i pojawia się po kilku minutach jazdy czasami po 2 minutach czasami po 10 minutach jazdy .
    Wiec może chodzi o ten czujnik sprzęgła ?
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Testerem sprawdz ale jak juz wrzuca blad o czujnika to lepiej to miec na uwadze
