Błędy OBD P1046 i P105A w Renault Clio 2 1.2 16V po lift 2003r - Check Engine
Starfish9737
Cześć, jakiś czas temu kupiłem w.w samochód benzyna, od osoby która jest handlarzem ale to nie był komis.
Osoba ta nie ukrywała że totalnie nic nie wie o tym konkretnym egzemplarzu. Ale po jeździe próbnej i jako takich oględzinach podjąłem decyzję że kupuje. Auto było świeżo po przeglądzie, jedyne co się dowiedziałem i sam handlarz powiedział że skasował check engine przed przeglądem, ale na jeździe próbnej się świecił. Z Autem nic się nie działo i dalej dobrze jeździ. Sam zainteresowałem się tym checkiem.
zakupiłem na pewnym portalu obd elm327. Autem dużo nie jeżdżę ale na razie mam takie błędy.Wpis dodaje z telefonu i nie mogę założyć zdjęcia ale błędy są takie:
P1046
Jednostka sterująca:7A
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Zweryfikowana usterka obecna Kliknij, aby wyszukać opis w Internecie...
P105A
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Kliknij, aby wyszukać opis w Internecie...
P0170
Status: Potwierdzona
Fuel trim (FT), bank 1 - malfunction Kliknij, aby wyszukać opis w Internecie...
szymon2121
PIASECZNO
hej,
P1046 - Obwód czujnika tlenu za katalizatorem 1/otwarty
P0170 - Korekta dawki paliwa (rząd 1)
Starfish9737
rząd jeden oznacza wtryskiwacz pierwszy? i czy moze ten błąd być wywołany przez ten powyżej czyli uszkodzona sonda lambda?
Starfish9737
chwilę mnie nie było w tym wątku, dziwne żeby lał tylko do pierwszego rzędu(w tym reno podono od skrzyni biegów) przez sondę lambda tak myślę, a strzela mi w tłumiku i przy starcie czuć benzyna, pewnie wtryskiwcz do wymiany
Starfish9737
dobra, ale czemu nie jest napisane która sonda? z tego co się orientuję powinno być Bank 1 sensor 1 a tu sam Bank 1, @szary1977 a wypowiesz sie na to co napisalem wyzej ze wklad kata pękł?
szary1977
Krupski Młyn
Przecież szymon2121 napisał wyraźnie " Obwód czujnika tlenu za katalizatorem" Więc co tu jeszcze pisać. Przede wszystkim sprawdzić wszystkie parametry silnika czy są prawidłowe. A jak masz wkład pęknięty to będziesz miał błąd związany z 2 sondą jak i z katalizatorem.
