BDW Audi A6 2.4 c6
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Mpawlak57, 28-06 20.
  1. Mpawlak57
    Mpawlak57 Nowy
    Wypadający zapłon na : cylinder 6,5,4 , oraz blad ,czujnik A położenia walka rozrządu 2 rząd cylindrów - zakres/ działania obwodu. Tez słychać zawory po prawej stronie , brak mocy i widać smalec pod korkiem wlewu oleju. duzo do roboty czy nie.
    Pytanie rozbierać czy kopić inny silnik. robię to dla siebie nie na sprzedaż.
    poz. Marcin
  2. slawek1
    slawek1 Bywalec
    Świdnica
    Rozrząd do wymiany, głowica do zrobienia. Norma w tym silniku.
    D1986 lubi to.
  3. Mpawlak57
    Mpawlak57 Nowy
    ok dzieki , to szukam silnika bedzie szybciej i taniej.
    poz. Marcin
  4. Bartek4x4
    Lubliniec
    Uwierz mi 50/50 że kupisz grata a potem się będziesz dochodzić
    D1986 lubi to.
  5. slawek1
    slawek1 Bywalec
    Świdnica
    Naprawiaj. Kupisz jakiegoś śmiecia
  6. Mpawlak57
    Mpawlak57 Nowy
    Dzięki za wsparcie , Ale znalazłem w norwegi taki sam motor z przebiegiem 140 tys , jest z pewnego źródła , papiery legalności przebiegu sa. Tutaj raczej nie oszukują , jeszcze spytam ich o gwarancje, czy udziela.
    potrzebuje tez wsparcia jakie koszty planowania głowicy , gdzieś w przybliżeniu.
    musze sie dowiedzieci przypuszczlne koszty , bo ten silnik moge kupic za okolo 4000 zl w przeliczeniu. no i ten jest w automacie wiec wydaje mi sie ze nie powinien byc pilowany. auto po wypadku tyl kasacja.
  7. Mpawlak57
    Mpawlak57 Nowy
    Cześ Sławek
    Jeszcze jedno pytanie: Silnik pali normalnie tylko to klepanie po prawej stronie , myślisz ze będzie trzeba aż do głowicy schodzić, oczywiście jeśli tak to mniej więcej ile tych części zamiennych bede potrzebował,
    jak możesz odpisz mi to cos ogarnę w Polsce, bo tu w norkowni jest to drogo robić takie rzeczy. Jeszcze jedno co myślisz o tym drugim silniku,
  8. slawek1
    slawek1 Bywalec
    Świdnica
    140 tys tojuz koniec rozrządu w tym śmietniku
    kubart lubi to.
  9. Mpawlak57
    Mpawlak57 Nowy
    Ok dzięki , to już mi wystarczy , bardzo mi pomogłeś podjąć decyzje, bede rozbierał i robił . da się to ogarnąć bez wyciągania motoru , ?
  10. slawek1
    slawek1 Bywalec
    Świdnica
    Tak. Wyjmij skrzynie. Na początek wał i walki na blokady
  11. Mpawlak57
    Mpawlak57 Nowy
    dziękuje z info, napisze jak już będzie po zabiegu.
