Berlingo 2004 2.0hdi wariuje wszystko
Kr1st0fmk
Witam, od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Berlingo 2.0hdi 2004.
Samochód zaczął wariowac, zaczęło się od elektryki
Wpierw nie szło wyłączyć świateł mijania,
Później po wyjęciu kluczyka wszystkie kontrolki na desce się włączamy jakbym ustawił zapłon, kontrolki gasną jak trzymam pedal hamulca (!!!?). Radzilem sobie dołączając kleme akumulatora przez 2-3 dni ale teraz pojawił się CHECK ENGINE i auto jest w trybie awaryjnym. Dzisiaj byłem przestawić samochód to wycieraczki się same włączyły i nie idzie ich wyłączyć, cały czas na jednym biegu aż się boję co będzie jutro. Co to może być? Zwarcie gdzieś? Problem się pojawił parę dni temu w wilgotny dzień może gdzieś woda się dostała. Na termin do elektromechanika muszę czekać ale auto jest mi potrzebne na codzień i może uda się komuś coś zaradzić. Proszę o pomoc i dziękuję z gory
Kr1st0fmk
Dołączam za każdym razem odkąd pojawił się pierwszy z problemów.
Brak masy aż tyle szkód może narobić? Z odpalaniem nie ma problemów. Wpierw myślałem że może kostka od stacyjki ale teraz ten check engine i wycieraczki...
Mesiek
PLE
Wymień bsi i po problemie. Tylko nie zapomnij pamiątki przeżucić bo nie odpalisz.
Kr1st0fmk
vwvzzz
Betonów
BSI się skończyło, bez elektronika nie ogarniesz, ewentualnie przetarta wiącha na silniku. Ciekawie jest mocowana tak po francusku.
a6c4
Próba nie strzelba, chyba.
Put the driver's window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.
Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.
Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait 15 seconds.
Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do not open doors.).
Switch on the side lights through the driver's window.
Switch on the ignition and check system's functionality.
Hold lock button on key down for 10 seconds.
Remove key open & close door test central locking system.
Start the engine and complete the system's check.
Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many BSI related items.
