Bezradny ,silnik 2.0 did(bsy)
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika potentator, 18-04 19.
Czy wzbogacacie paliwo(diesel) olejem 2t?
  1. Tak
    3 głos(ów)
    33,3%
  2. Nie
    6 głos(ów)
    66,7%
  1. potentator
    potentator Początkujący
    Witam,mam pytanie czy to normalna praca silnika wstawiam link .Pompki po czyszczeniu,nie znam diesla i nie wiem czy jest ok?. Nie kopci ,moc jest,egr byl odlaczany na chwile bez zmian.Jest jeszcze jeden objaw jazda na luzie i silnik dziwnie wyrównuje pracę.Zimny silnik chodzi idealnie..z góry dziękuję za pomoc.
  2. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Będzie żył.
  3. potentator
    Dlaczego tak chodzi ze jak klima cyknie to sa równe obroty,bez obciążenia tak troche nim bujnie?
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    szukaj w parametrach bo może się coś zmienia.
  5. potentator
    Jakim kompem podpiąć bo do mitsu nic nie podchodzi, chciałbym sam to zczytać ale nie mam profesjonalnego kompa :(
  6. Vagers
    Vagers Gaduła
    Launchem
  7. dejot43
    Olsztyn
    To TDI i tak pracuje. Jak można było zepsuć takie auto silnikiem VAG... To samo Jeep Patriot, Dodge Caliber , fuj :D Silnik 2,2HDI bez porównania.
  8. potentator
    Hm... Zastanawiam sie ze jak jest zimny jest ok... Moze jakis czujnik wariuje? Jak wiem ropa tez jest podgrzewana... 2.2 hdi ok ale juz ma dpf :(
  9. dejot43
    Olsztyn
    DPF to nie wyrok ;) a jeździ o niebo lepiej.
  10. darcun4
    darcun4 Początkujący
    Toruń
    MUT3 podchodzi na pewno.
  11. potentator
    odpialem wtyczkę od czujnika temp.paliwa silnik równo pracuje, czy wystarczy wymienic go?
    Odpialem wtyczkę od czujnika temp.paliwa i silnik chodzi normalnie,czujnik do wymiany?
  12. MTM
    z charakterem
    A co ci ten czujnik w parametrach rzeczywistych mówi?
  13. potentator
    Temperatura ok.77 stopni, powiedzmy po spokojnej jezdzie ok 5km
    wymieniłem czujnik temp.paliwa jednak to nie on znów silnik tak pracuje jak wepne wtyczkę, jak rozwiązać ten problem? Zawalona jest chłodnica paliwa? Jakies porady? Jestem bezradny
  14. potentator
    chłodnica paliwa przeczyszczona czujnik zmieniony a silnik dalej ma drgawki jak wepne wtyczkę? Jak zdiagnozować i naprawić ten samochód? Mial ktoś taki problem z szanownego grona mechaników?
  15. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Pompki wyregulowane ?
  16. potentator
    Tak,czyszczone i regulowane bo bylo podejrzenie pompowtryskow,odkąd kupilem to tak chodził.
  17. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Jak były czyszczone?
  18. potentator
    Nie wiem w zakładzie co robi pompki, czyszczone i sprawdzone plus regulacja.
  19. toomii76
    toomii76 toomi
    To jaka jest w końcu ta temperatura paliwa?
  20. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Te pompki się reguluje po montażu w głowicy. Nie chodzi mi czy i jak to je robił. Ja i tak myślę że wina leży po pompkach .
