Blokujące się hamulce Audi 100c4
Anji
Wohlerst
Witam wszystkich
Mam problem z hamulcami jak w tytule. Dokładnie rzecz ujmując blokuje się lewe przednie i prawe tylne koło.
Pierwszy raz stało się tak 2 miesiące temu i od tamtego czasu auto stoji ponieważ nikt nie jest w stanie zdiagnozować co jest "grane". Tarcze zmienione, klocki zmienione, przewody elastyczne również, płyn hamulcowy też, pompa hamulcowa też zmieniona.
Dziwna sprawa dzieje się podczas odpowietrzania a mianowicie: zaczynałem odpowietrzać od lewego tylnego koła- płyn leci, pedał spada do podłogi, prawy przód- to samo, prawy tył- płyn leci a pedał pozostaje twardy i tak samo z lewym przodem.
Błagam o jakąkolwiek podpowiedź
Zapomniałem dodać że zaciski też są po regeneracj, jedyna rzecz której sam nie robiłem.
Z góry dziękuje za zainteresowanie.
eltechsam
Wysoka
Należy stwierdzić czy blokuje siła wynikająca z ciśnienia w jednej sekcji (układ krzyżowy tam jest) czy blokuje mechanicznie przypadkowo dwa koła po przekątnej.
Jeśli ciśnienie płynu to powoduje to może nie być odpowiedniego luzu między trzpieniem serwa a pompą.
Chociaż z tym odpowietrzaniem to coś nie tak...
Anji
Wohlerst
Właśnie z odpowietrzaniem jest problem. Pompe wymieniłem na taką samą. Jeszcze jedno mi się przypomina. Jak była stara pompa to po odkręceniu od niej przewodów płyn tryskał tylko z jednego "wyjścia". Po wymianie z jednego "tryska" a z drugiego "sika".
Nie odkręcałem dwóch naraz ;)
Dzieki za zainteresowanie
tak było jak uczeń u kolegi źle założył manżetki tłoka pompy ( odwrotnie )
Poproszę jaśniej jeśli można oczywiście.
Dzieki
Marek_S
pompa ma sekcje i na jednej dał odwrotnie taki tłoczek i jedna sekcja pompowała a druga nie, nie wiem jak to opisać takie w przekroju poprzecznym jakby lejek .
Anji
Wohlerst
Teraz rozumiem bo starą pompę rozbierałem ale zwątpiłem w swoje umiejętności i kupiłem nową więc chyba nic tam pomylone nie powinno być. Ręce opadają.
Anji
Wohlerst
hmmmm. Kojaże że problem pojawił się po tym jak sprawdzałem tuż po zakupie czy włącznik/wyłącznik abs działa bo co mnie zdziwiło takowy ten zabytek posiada. Możliwe?
