BMW 730d F01 nie odpala
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika kisiol, 24-03 19.
  1. kisiol
    kisiol Uczestnik
    Bielawy
    Witam. Potrzebuję pomocy przy BMW 730d F01 2012r. Auto normalnie jechało ,zostało zgaszone i podczas próby ponownego uruchomienia odpaliło na sekundę zatrzęsło silnikiem jak by brakło paliwa i już nie odpaliło. Rozrusznik kręci, błąd jaki wyskakuje po dłuższym kręceniu to czujnik ciśnienia paliwa na listwie. Może ktoś dysponuję informacją gdzie jest pompa paliwa niskiego ciśnienia, w zbiorniku czy pod progiem, i jakimś opisem bezpieczników.
  2. slawek1
    slawek1 Uczestnik
    Świdnica
    Jaki dokładnie jest opis błędu. Stawiam na opiłki.
  3. kisiol
    kisiol Uczestnik
    Bielawy
    Opis jak wyżej jutro podam dokładnie z numerem , bo musiałem aku. wyjąć do ładowania Co masz na myśli z opiłkami , jakiś wada pompy wysokiego ciśnienia. Auto jechało do końca bez zastrzeżeń, stało się to bez żadnych objawów.
  4. leon 1.8t
    leon 1.8t Bywalec
    Weź odkrec zawór na pompie CR i zobacz czy na sitku nie ma opilkow
  5. mechanik.k
    London
  6. kisiol
    kisiol Uczestnik
    Bielawy
    Dzięki z tego co zrozumiałem to pompa jest w zbiorniku jaki pod progiem. Jutro zobaczę zawór w pompie .
  7. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Jaka tam jest pompa ? Cp4 ?
  8. kisiol
    kisiol Uczestnik
    Bielawy
    Panowie problem jest dalej ,błąd to
    249300 niskie cisnienie na listwie podczas uruchamiania silnika. Pompa w zbiorniku chodzi , została wymontowana sitko czyste.
  9. pawel2406
    łódź
    a podprogowa? tam jest czy jej nie ma?
  10. kisiol
    kisiol Uczestnik
    Bielawy
    Pod progiem jest tylko filtr i przyczepiony do niego podgrzewacz
  11. pawel2406
    łódź
  12. kisiol
    kisiol Uczestnik
    Bielawy
    Uważasz że to padło, od benzyny będzie pasował.
  13. pawel2406
    łódź
    nie wiem kolego ... miałem w zeszłym tygodniu e60 z 30d i to sie uwaliło z braku prąduuuuuuuuu
  14. kisiol
    kisiol Uczestnik
    Bielawy
    Diagnostyka pompy nie wskazuje żadnych błędów. Pompę można włączyć w testach bez problemu z pełną mocą 120l/h i 60l/h kwestia czy zeczywiście tyle pompuje. Jak sprawdzałeś ten moduł
  15. mechanik.k
    London
  16. kisiol
    kisiol Uczestnik
    Bielawy
    Dzięki za link.
