BMW E39 brak ogrzewania podczas jazdy
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika paxstor, 20-10 20.
  1. paxstor
    paxstor Początkujący
    Ostrołęka
    Witam, może ktoś podpowie, BMW E39 2.0 benzyna, auto po około 3 km gubi ogrzewanie, jak auto zatrzymam i postoi parę minut powoli się nagrzewa, sprawdzona pompa wody, zawór nagrzewnicy, wycieków nie ma, układ odpowietrzony, zakręcone LPG, temp nie rośnie ale dziś zamarzł reduktor i wywaliło płyn, test na uszczelkę robiony, płyn zmienił kolor z ciemnego na jasny niebieski, dodam że na postoju auto może stać cały dzień i jest ok
    Ostatnio edytowano: 20-10 20
  2. GSS-Daniel
    GSS-Daniel Grupa Wsparcia Technicznego
    Online
    Busko
    No UPG do roboty. Kompresja z cylindra idzie do układu chłodzenia.
  3. paxstor
    Ostrołęka
    Kurde ale niby test nie wyszedł jednoznaczny kolor powinien się zabarwić na żółto, chyba że wali ciśnienie pod obciążeniem
  4. Radmor
    Radmor Gaduła
    Oprócz UPG może , być uszkodzony reduktor gazu...tester zmieni swoją barwę i płyn też będzie wyrzucany ze zbiorniczka ,Objawy bardzo podobne do tych z UPG ..więc musisz dokładnie ustalić przyczynę >
  5. paxstor
    Ostrołęka
    LPG odłączone i bez zmian
  6. Jarzi
    Jak robiles test upg?
  7. paxstor
    Ostrołęka
    Tester w zbiorniczek, silnik rozgrzany, robiłem wczoraj test szczelności układu wyszedł ok, ale dziś powtórzyłem na ciepłym silniku i znalazłem małą nieszczelność przy kruccu termostatu, dam nową uszczelkę i zobaczymy jak nie będzie poprawy to chyba już tylko upg zostaje
  8. Jarzi
    Obroty?
  9. paxstor
    Ostrołęka
    Test robiony na jałowym jak i po dodaniu gazu, ale znalazłem dziś nieduża nieszczelność (test cisnieniowy robiony na ciepłym silniku) tak ,że z tym dziś powalczę, silnik był kilkakrotnie przegrzany przez właściciela a zbiorniczek był uszczelniony na pakuły tak więc się nie zdziwię jak by to było upg ale chce wszystko wykluczyc
    Ostatnio edytowano: 21-10 20
  10. Stanisław 1946
    BMW trzeba umieć odpowietrzyć, sam tego nie zrobisz. Oczywiście zakładając że upg jest ok.
  11. paxstor
    Ostrołęka
    Odpowietrzony jest napewno ok, nie robię tego pierwszy raz
  12. Stanisław 1946
    Ściskaj portmonetkę i jeździj nieogrzanym BMW.
  13. GSS-Daniel
    Online
    Busko
    Ta samemu ciężko bmw odpowietrzyć, Stanisław dobrze prawi.
    Ja jeszcze przód do góry podnoszę.
  14. paxstor
    Ostrołęka
    Temat ogarnięty uszczelka pod termostatem ciągnęła powietrze, a co do zapowietrzenia to raczej by nie grzał wogole a tu na jałowym wszystko w porządku było tylko podczas jazdy znikało ogrzewanie a jak zatrzymałem auto to znowu wracało
  15. Jarzi
    No to masz vacuum pompe zamiast pompy wody.
    toomii76 lubi to.
  16. kwiatek73
    kwiatek73 Początkujący
    dolnośląskie
    Rewelacja grupa wsparcia.
    Z tych co dwie sznurówki we dwóch muszą wiązać.
    Jeżeli ktoś lansuje teorię o takim odpowietrzaniu nie powinien zabierać głosu.
  17. Stanisław 1946
    W warsztacie jest odpowiedni sprzęt, ale Ty o tym nie wiesz.
