BMW E46 2.0d m47 przestaje chodzić na jeden cylinder
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Krakus741, 7-11 19.
  1. Krakus741
    Krakus741 Początkujący
    Witam mam problem z BMW E46 2.0d 150km m47 ,
    Opiszę wszytsko od początku auto kupiłem z uszkodzona uszczelka pod głowicą ,a mianowicie w trasie pękł zbiorniczek silnik się zagotował i pokrzywiło głowicę ciśnienie dmuchało w układ chłodzenia i wywalało płyn ,
    Zdemontowałem głowicę oddałem do szlifierni (najlepszej w okolicy ) głowicę obronili , sprawdzili ciśnieniowo na szczelność wymienili uszczelniacze , wymienili zawory ,które nadawały się do wymiany itp. poprostu kapitalka głowicy wszytsko złożyłem auto ładnie odpaliło odpowietrzyłem układ wszytsko ładnie auto nie wywala płynu wszytsko okej lecz problem zaczyna się ,gdy auto dojdzie do około 3 tyś obrotów przestaje chodzić na jeden cylinder ,gdy odpuszczę gazu znowu chodzi na wszytskie cylindry , sytuacja ma się tak samo gdy robię to na postoju bez obciążenia obrotomierz przekracza 3 tyś obrotów i auto nie chodzi na jeden cylinder , dodatkowo w tym momencie na czwartym cylindrze korekcje wtryskiwacza przekraczają 5 , poniżej tych obrotów korekcje są bardzo dobre , pierwsza myśl uszkodzony wtryskiwacz nic z tego zmieniony na inny sprawny sytuacja identyczna , kompresja także sprawdzona na każdym cylindrze niemal identyczna dodatkowo po odkręceniu świec z czwartego cylindra i kręceniu rozrusznikiem wydobyło się sporo mgiełki ropy tylko z tego cylindra .
    Nie wiem jak się sytuacja miała przed wymianą uszczelki ponieważ nie jeździłem tym autem wcześniej .
    Inpa nie wykazuje błędów
    Ma ktoś jakieś pomysły sugestie gdzie szukać ? Czego szukać ?
  2. Radmor
    Radmor Bywalec
    ..jaka jest wartość tej kompresji ?
  3. Krakus741
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    Może zawór podpiera.
  5. Krakus741
    Masz na myśli uszkodzony popychacz ?
    Czy w tym przypadku nie było by spadku kompresji na tym cylindrze ?
    Tak jak pisałem wyżej auto poniżej tych obrotów chodzi dobrze .
  6. Auto.Klinika
    Auto.Klinika Grupa Wsparcia Technicznego
    Sprawdź błąd gdy zaczyna źle pracować, przytrzymaj go na obrotach. Obstawiam błąd wypadania zapłonów
  7. Krakus741
    A tego nie próbowałem , spróbuję sprawdzić błędy w czasie rzeczywistym .
  8. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Szukaj problemu w głowicy.Przy wyższych obr. Nie domyka się zawór i kompresji brak z tad ta korekcja wtryskiwacza
    dysfunkcyjny lubi to.
  9. Krakus741
    Ale myślisz że spieprzona głowica przy obróbce czy popychacz bardziej ? Mnie zastanawia tylko to że poniżej tych obrotów auto chodzi okej
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    Kanał powrotny w popychaczu może być niedrożny, i przy większym ciśnieniu oleju podpiera zawór.
  11. Krakus741
    Raczej nie sprawdzę tego że tak powiem na macaka tylko muszę poprostu je wymienić i liczyć na to że to jest przyczyną ?
  12. Bartek4x4
    Lubliniec
    Przed montażem regulatory zaworowe "spusciles/wyzerowales" w imadle?
  13. Krakus741
    Tak , stopniowo je podgrzewając .
  14. Bartek4x4
    Lubliniec
    Obczaj jeszcze to. Ten też chodził raz na 4 raz na 3 garach
  15. Krakus741
    Wałki oglądałem przed zamontowaniem nic niepokojącego nie zauważyłem , chyba że coś się stało po pierwszym odpaleniu .
  16. Bartek4x4
    Lubliniec
    Sprawdź czy są zęby na kole pompy wtryskowej. Może już rozrząd zdążył przeskoczyc.
    To się stało w tym silniku co na filmie
  17. Krakus741
    Sprawdzę ustawienie rozrządu .
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    Na jednym cylindrze rozrząd się nie przestawia. I to przy 3tys.
  19. Krakus741
    W sumie też prawda , najbardziej pasują mi te uszkodzone popychacze .
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    Od tego zacznij. Kompresja bez powodu nie znika.
    Turbo nie przeładowuje?
    Ostatnio edytowano: 9-11 19
