bmw e46 3.0d problem z nierówną pracą zimnego silnika
rutek79
podkarpacie
no też tak mi się wydawało. Pęknięcie cylindra jest na wysokości GMP tłoka. Poprzeczne pekniecie
toporrek
no to ładnie załatwiony temat masz! nie zazdroszczę
rutek79
podkarpacie
wiecie co się okazało
pogadałem pożadnie motor pod lupa i wychodzi na to że cylinder nie pekł tylko tłok sie roztapiał i w GMP zrobił taka fazkę która wyglądała jak pęknięcie. zeszło to skrobaczkiem i wyglada nieźle. ZObaczymy jeszcze ale tłok jest stopiony na maxa.
rutek79
podkarpacie
silnik zlożony odpalony. wtrysk wymieniony. generlanie chodzi ładnie i równo ale nie rano po nocy. Coś jest jeszcze nie tak i ja tu obstawiam te zregenerowane speudo wtryski. Jak zapalam po nocy zimny silnik zapala na strzał ale przez chwilke czasami nie zawsze utyka na ktoryś baniak i jak wchodze na kompie w zakładke korekty to zaczyna mi rzucuać silnikiem przez chwile. potem sie uspokaja troche ale korekty mi pływaja od -2 do +2 na wszystkich wtryskach. pochodzi tak przez 30 sekund i sie uspokaja. zaczyna chodzic równo ale korekty na 3 wtryskach są od -0,5 do +0,5. pozostałe 3 sa bliskie zero. jak sie zagrzeje to zjawisko nie występuje. Błedów na kompie brak. jakies sugestie??? ciśnienie równe na każdym baniaku po 24
