BMW E46 320d touring 2003
kamil3250
Witam ,mam pewny problem rok temu przy wymianie opon w BMW E46 320d 2003 zostałem namówiony na nowe śruby mocowania kół . Po samym wyjeździe ,każde koło zaczęło trzeć śrubami o tarcze kotwiczna ,tak jakby były za długie , więc poświęciliśmy trochę czasu i spakowaliśmy je do każdego otworu . Lecz przy każdym ściągnięciu koła trzeba je zaznaczać by problemu nie było .Możliwe że te oto śruby to jakieś podróbki lub coś w tym stylu czy coś jest z może z piastami . Nie widzi mi się kupowanie nowych śrub by problem był ten sam .
Będę wdzięczny o przydatne rady w tym temacie ,i pozdrawiam serdecznie
Jeżeli na starych śrubach nie tarło, a na nowych trze to chyba logiczne, że są za długie. Poprostu porównaj długość nowych i starych.
Mam nadzieję, że niebawiłeś się w jakieś dystanse czy wymianę felg.
Dlaczego wymieniałeś śruby? Coś sie z nimi stało?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Pewnie standardowo straciły wymiar i każda zostawała wulkanizatorowi w nasadce. Jest to irytujące więc zaproponowali wymianę, szkoda tylko , że nie dobrali dobrze.
Jak dobierzesz jak trzeba to problemu nie będzie . Kpl dobrych śrub lekko ponad 120 zł, więc majątek żaden. Dobierz sobie po nr vin
