BMW e60 3.0 pękający dolot powietrza
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika RoMo, 13-05 18.
  1. RoMo
    RoMo Uczestnik
    Auto z 2003r z 218KM silnikiem. Mam problem 3 raz zrobiło dziurę w pokrywie zaworów na 2 cylindrze (tak jak na zdjęciu) pierwszy raz wymieniłem pokrywę myślałem zmęczenie materiału. Drugi raz już auto mialo problemy z doładowaniem wyciągałem turbo i łopatki od strony wydechu były upalone wiec regeneracja. Moc powróciła płynna. Jeszcze w ecu był chip tuning. Powróciliśmy go do seri. Auto jeździło po tymiesiac i znowu dziura w tym samym miejscu. Jakieś pomysły ?
    Mała poprawka. Za pierwszym razem dziura powstała na pierwszym cylindrze. Później już na na drogim dwa razy
  2. leon 1.8t
    leon 1.8t Bywalec
    Chłodnica egr do sprawdzenia
  3. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Problem w tym,ze to akurat taka uroda tych kolektorow w tych silnikach wykonanych z wadliwego materialu zwlaszcza w modelach e60/61,zastosowano nowy material i sie zaczelo,z tego co dobrze zapamietalem.
  4. Fryderiq
    Fryderiq Uczestnik
    Słabo widać, to przypomina bardziej pęknięcie czy wytopienie?
  5. RoMo
    RoMo Uczestnik
    Egr jest wyłączony. Ale tez podejrzewam ze jest za ciepłe powietrze bo to wytapia od środka i wtedy ciśnienie rozwala. Dobrze kminie ?
  6. Zimoon
    Gdańsk
    Tak. Miałem podobnie kiedyś w smarcie. Ewidentnie wytopienie.
  7. jurek1313
    jurek1313 Bywalec
    wólka
    Zawór nie domyka?
  8. Diagbox10
    Diagbox10 SuperMechanior
    trasa lublin siedlce
    Na seryjnym sofcie tez tak sie dzieje?
  9. RoMo
    RoMo Uczestnik
    Tak. I nawet egr wyłączyłem. Wtryski poszły na maszynę. Okazało się ze dwa są od słabszego silnika i one leja. Zrobie wtryski zaślepkę egr i mam nadzieje ze będzie spokój.
    A i zawór sprawdzałem po pierwszym wypaleniu i domykał. Ale nie wiadomo jak się zachowuje po rozgrzaniu. Jak chłop przyjechał ostatnio i dotklem egr to był moim zdaniem za ciepły.
  10. Zigibrudnełapy
    Zigibrudnełapy Nowy
    Wada fabryczna ! Sprzedaj i kup z innym silnikiem:)
  11. RoMo
    RoMo Uczestnik
    Chłopie nie opowiadaj ze wada fabryczna i w każdym 3.0 co miesiąc szczelaja obudowy.
  12. Fryderiq
    Fryderiq Uczestnik
    Rozlatuje się podczas normalnej miejskiej jazdy czy po jakimś autostradowym tripie??
  13. RoMo
    RoMo Uczestnik
    Tego nie wiem. Jeździ tym młody chłopak, całkiem możliwe ze ciśnie ale tego noe mówi. Tak samo jak Mówił ze wtryski robione były rok temu.
  14. Fryderiq
    Fryderiq Uczestnik
    Dopisz w tytule 3.0D bo początkowo myślałem że mówisz o 3.0i tylko moc mi nie pasowała.
  15. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    ja tez juz wymieniale moj kolektor wygladal jak przestrzelony 3,0 d
