bmw e60 3.0d m57d30 n2 problem z dpf i mocą
rutek79
podkarpacie
Pacjent to e60 m57d30 n2 218km.
Auto jakiś miesiąc temu miało robiona turbine wraz z nastawnikiem i wymieniony DPF na nowy zamiennik - gdyz stary po awarii turbiny nie nadawał się do niczego. Całkowicie zatkany. Po wymianie tego wszystkiego auto miało moc i wszystko było ok.
Teraz nagle osłabło i zachowuje się tak jakby turbo słabo ładowało oraz wywała błedy DPFa. Płynnie jedzie ale jest słabe nie ma mocy . Jedzie tak jakby miało ze 100km. Pokazuje się od czasu do czasu kontorlka DPF ale check się nie zapala.
Najgorsze jest to że z okolic turbiny wydostają się spaliny -tylko niewiadomo skąd oraz tłumik końcowy ma jakiś dziwny dzwięk takiego fuczenia. Spaliny wydostają się z dużym impetem.
komp wywala błedy 480 i 480a oraz 4D00 wszytko co związane z DPF. Generalnie że zatkany.
Ciśnienia przed i za nim są ogromne róznice i co zauważyłem dośc niska temp spalin. Nawolnych obrotach 150st na wysokich okolice 260st. troche mało.......
Przecież to raczej niemożliwe że dpf na dystansie 500km zatkało...............
rutek79
podkarpacie
turbo poszlo tak ze żygnelo olejem w wydech i dlatego był wymieniony dpf. . dolot był suchy
old1977
Popieram Miśka nie wyczyszczony układ dobił DPF zawsze cos zostanie.
rutek79
podkarpacie
układ dolotowy był przepatrzony i nic tam nie było ani kropli oleju. wszytko wyplulo w dpfa i dlatego była jego wymiana. Na starym dpf przed padnieciem turbo spaliny z wydechu wydostawały sie mizernie. Teraz wydostają się z dużym impetem nawet z tymi błedami . Na wolnych obrotach przykladając ręke to na metr czuć wylot - na starym było to 10cm. po skasowaniu tych błedów pokazują się momentalnie i opis błedu wali że stały.
samspec13
europolonia
Co innego nieszczelność , brud a co innego brak mocy , sprawdz wtryski czy nie oberwały .
Polders
Sam sobie odpowiedziałeś na swój problem, włożyłeś zamiennik dpf`a one własnie tak działają. Skoro spaliny idą przez turbinę i turbo jest hamowane ewidentnie zatkany dpf, możesz jeszcze zrobić chemiczne czyszczenie dpf`a.
samspec13
europolonia
wg programu korekty wtrysków są idealne bliskie 0
Polders dobrze radzi , w tym przypadku czyszczenie , ale to też żaden pewnik na długo , poszukaj dobrą używkę i sprawdz
jeszcze ten olej czy wszystko ok.
Znam przypadek z beemki , gdzie nowe turbo też puszczało .
Polders
Nie tylko z bmw po regeneracji czasami się zdarza że turbo puszcza. Wszystko robią ludzie.
rutek79
podkarpacie
no wlasnie ten zamiennik........ale czy to możliwe żeby się franca zatkala po 500km??????
Polders
Miałem przypadek że zatkał się po 100km. Albo używkę kupujesz albo usuwasz całkiem
GTH
Piła
Usunac programowo i mechanicznie, to zalatwi sprawe na stale. Jak cos moge zrobic.
