Bmw e65 3.0d
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Bybol, 15-09 18.
  1. Bybol
    Bybol Początkujący
    Limanowa
    Witam. Problem mam następujący. Po wymianie silnika nie chce kręcić rozrusznik. Zauważyłem "lewe" odcięcie zapłonu które wyciąłem w całości. Odcięcie było wpięte w wiązke a jeden kabel szedł prosto do ECU i odłączał mase. Po zlutowaniu wszystkiego nadal nie chce kręcić. Rozrusznik na krótko startuje. Komp łączy sie z wszystkimi opcjami poza ECU. Ktoś ma jakiś pomysł ??
  2. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Sprawdź zasilania sterownika silnika. Jak wróci komunikacja to będzie kręcił.
  3. slawek1
    slawek1 Uczestnik
    Świdnica
    Brak synchro cas-dde
  4. Mesiek
    PLE
    Immo.
  5. Bybol
    Bybol Początkujący
    Limanowa
    Wysprawdzane są wszystkie wiązki i wygląda OK. Przed wymianą silnika siadł akumulator całkowicie...
  6. Mesiek
    PLE
    Z tego co mi wiadomo to bmw nie zakręci jak immo będzie go trzymać.
  7. Mattii
    Mattii Bywalec
    Maszewo
    E90 kręci...
  8. mechanik.k
    London Tottenham
  9. slawek1
    slawek1 Uczestnik
    Świdnica
    Nie rozumiem. Jestes początkujący i od razu łapiesz sie za Bmw. Należy zrobic synchro Cas-dde. Własnie dlatego ze padł akumulator. Na oewno ktos zakręcił autem na tym słabym aku i to jest efekt.
  10. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    To nie jest powod braku komunikacji.
    To może byc przyczyna ale uwalenia sterownika przez co brak komunikacji.
    Sprawdź zasilanie bezpośrednio na kostce od sterownika. Jak sa wszystkie zasilania to padł sterownik.
  11. Bybol
    Bybol Początkujący
    Limanowa
    Podczas próby łączenia z ECU tak wygląda jakby miał przerwy zasilania... Jutro auto jedzie do elektryka :)
  12. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Być może to najlepsze rozwiązanie
  13. Bybol
    Bybol Początkujący
    Limanowa
    Trzeba dać też innym zarobić :D Ale zastanawia mnie fakt czy zawsze sie będą problemy jak aku zdechnie ??
  14. Diagbox10
    Diagbox10 SuperMechanior
    trasa lublin siedlce
    Wiekszosc aut ma problemy po akumulatorze
  15. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Lata doświadczenia pozwalają uniknąć takich problemów.
  16. Bybol
    Bybol Początkujący
    Limanowa
    Podłączałem jeszcze przed chwilą kompa i była w IMMO taka opcja jak Zerowanie CAS ale po niej nic sie też nie dzieje. Dodam że skrzyni nie da sie wyluzować i błędy jakie pokazuje to pozycja drążka zmiany i uszkodzona wtyczka kodowania... Wnosi to coś do sprawy ??
  17. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Toś narobił teraz.
    Jakie masz to e65?
    To masz caly czas na P?
  18. Bybol
    Bybol Początkujący
    Limanowa
    Cały czas jest P ... :) zastanawiam sie czy przypadkiem nie uszkodziłem wiązki do skrzyni biegów... e65 3.0d 2004 przed lift
  19. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Jaką pozycję skrzyni widzi sterownik? Po lewej stronie od kierowcy w okolicy otwierania maski nasz dźwignie do luzowania skrzyni.
  20. Bybol
    Bybol Początkujący
    Limanowa
    To już próbowałem. Jak pociągne na dzwignie (spuszcze blokade) to na liczniku wyskoczy N i info na kompie...
