Bmw e70 3.0D 2007 auto odpala i gaśnie
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika domcioo26, 12-03 17.
  1. domcioo26
    domcioo26 Nowy
    Gdynia
    Witam. Prosił bym bardzo o pomoc w rozszyfrowaniu błędów... auto ciężko odpala- tzn odpala i po 5-6 sekundach gaśnie. Zdarza się to raz na jakiś czas. W czasie jazdy po zredukowaniu tez potrafi zgasnac.. 2 dni temu auto nie miało żadnego błędu.
    DME/DDE
    4450
    4460
    47C7
    47B7
    47A7
    4797
    4787
    4767
    4B4C - botschaft (drehmoment_anf_ste , 0xB1)
    Pierwsze 8 błędów to wtryskiwacze. Problem jest z ostatnim błędem którego nigdzie nie mogę znaleźć. Czy ktoś miał podobnie?
    Ostatnio edytowano: 12-03 17
  2. Manitoba1
    Manitoba1 Uczestnik
    Piekary Śląskie
    Zacząłbym od oględzin układu paliwowego, ciśnień, filtrów, pompy.
  3. Bartek4x4
    Lubliniec
    W e70 miałem tak jak ty aż w końcu całkowicie zdechlo. Pompa sie zluszczyla i zapchala filtr na amen
  4. mechanik.k
    London
    BMW Code: 4B4C
    4B4C - DDE: Message(torque request AFS, 0xB1)
    System: Digital Diesel Electronics
    BMW System: DDE
    Type: Drive
    Deliwerkę w zbiorniku słychać?
    Ten ostatni błąd to chyba będzie z rozrusznikiem związany.Pewnie długo kręciłeś albo coś w tym stylu
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 13-03 17
  5. domcioo26
    domcioo26 Nowy
    Gdynia
    Filtr zamówiony i zmieniony będzie w nst tyg ze względu na to ze mieszkam za granica.
    Jeśli chodzi o ciśnienia pompy masz może info ile powinny wynosić?
    Która pompę masz na myśli? Czy e70 ma pompę progowa czy tylko w zbiorniku?
    Dzięki bardzo za info! Deliwerke? Tzn pompkę?
    Na dzień dzisiejszy auto przez dwa dni odpalalo za pierwszym razem. W zasadzie dzisiaj słychać było tylko rozrusznik i nie chciało zapalić ale po 10-15 min przeszło. Kiedy wróciłem odpaliło normalnie i zgasło mi dopiero w trasie kiedy rozpędziłem auto i pedał był praktycznie na maxa w podłodze. Rozpędził się do około 100km/h po czym silnik zgasł i doturlalem się do zjazdu. Po wciśnięciu start samochód odpalił.
    z nowych błędów nie ma żadnego. Aktualnie skasowałem błędy samych wtryskiwaczy które były wcześniej.
  6. domcioo26
    domcioo26 Nowy
    Gdynia
    Znalazlem 2 tematy na innych forach odnośnie błędów wtryskiwaczy. W obydwu przypadkach po wymianie sterownika silnika problem znikł. Czy jest możliwe ze i mój sterownik może być uszkodzony czy raczej te błędy mogą być spowodowane czymś innym?
  7. Manitoba1
    Manitoba1 Uczestnik
    Piekary Śląskie
    oczywiście że może być
    Kod usterki pokazuje obwód: więc może to być wtrysk, instalacja, lub moduł sterujący albo jakiś inny czynnik wpływający na pracę wtrysków
  8. domcioo26
    domcioo26 Nowy
    Gdynia
    W takim razie co mam sprawdzić? Działanie wtryskiwaczy inpa/przelewowo,
    Instalacja wtryskiwaczy do sterownika a reszta?
    Czy moduł sterownika można naprawić czy raczej wymienić?
    Zamówiłem czujnik walka rozrządu... czy ma on w ogóle jakiś wpływ na te błędy czy raczej szukać ich w instalacji paliwowej?
  9. domcioo26
    domcioo26 Nowy
    Gdynia
    Problem rozwiązany! Wtryskiwacz 4 był uszkodzony. Po jego wymianie wszystko wróciło do normy.
  10. potegat
    potegat Uczestnik
    Jędrzejów
    Nie będę zakładał nowego tematu bo mam ten sam problem. Pacjent to E70 3.0d bi-turbo kody błędów 4440 i 4450 auto zapala i po kilku sekundach gasnie. Wiązka przedzwoniona wtryski zmienialem 4 z 3 i 5 z 2 cały czas te same błędy na cylindrach 4 i 5. Wygląda to na sterownik ale trudno zdiagnozowac na 100%
  11. Pioterk1907
    Pioterk1907 Nowy
    Witam udało Ci się uporać z ty problemem ?? Mam to samo na tych samych wytryskach .
  12. potegat
    potegat Uczestnik
    Jędrzejów
    Zamówiłem drugi komputer bo pierwszy po nr Boscha okazał się nie kompatybilny.
    Zamienialem wtryskiwacze miejscami ?
  13. Pioterk1907
    Pioterk1907 Nowy
    Tak zmieniałem i dalej te same bledy. Po wymianie sterownika jest ok ?
  14. potegat
    potegat Uczestnik
    Jędrzejów
    Jeszcze nie zmienilem. Pierwszy który kupiłem był nie kompatybilny a drugi będę miał jutro więc do klonowania wysyłam w czwartek więc wróci do mnie w poniedziałek.
  15. Gruszek1987
    Gruszek1987 Nowy
    Witam kolego. Mam identyczny problem z e70 3.0d błąd zwarcie na wtryskiwaczach 4 i 6. Wtryskiwacze zamienione błąd został. Wymiana sterownika dała efekt u Ciebie?
  16. potegat
    potegat Uczestnik
    Jędrzejów
    Nie dała, ale zmiana wtryskiwaczy naprawila problem.
  17. Gruszek1987
    Gruszek1987 Nowy
    Wszystkie wymieniłeś ? U mnie cały czas 4 i 6 wywala
  18. potegat
    potegat Uczestnik
    Jędrzejów
    Było tak:
    Wtryski zamieniałem miejscami i cały czas były błędy 4440 i 4450 po wymianie sterownika nie było tych błędów (były inne wskazujące na wtryskiwacze) samochód nie gasł ale miał problemy z odpaleniem i telepało nim jak starą wialnią . Po włożeniu oryginalnego kompa było tak samo jak na klonie czyli bez błędów 4440 4450 (do tej pory tego nie rozumiem bo to nie logiczne). Jak się okazało jeden wtryskiwacz był dobry ale nie z tego modelu a reszty nie dało się przetestować tak lały.
    Dobre masz te wtryski ?
  19. Gruszek1987
    Gruszek1987 Nowy
    Ciężko stwierdzić czy dobre, w środę montuje 2 nowe wtryskiwacze. Jakieś 2 miesiące temu klientowi wyskoczyły te błędy. Wtedy auto zgasło ale zaraz dało się uruchomić i jeździło normalnie. Teraz już przyjechało na lawecie. Odpalenie możliwe jest po skasowaniu błędów ale zaraz gaśnie i wyrzuca błędy raz 6 wtryskiwacz raz 4 ale czasami obydwa
  20. potegat
    potegat Uczestnik
    Jędrzejów
    Daj wszystkie do sprawdzenia bo szkoda twojego czasu.
  1. bmw e70 3.0 d silnik gasnie
  2. bmw x5 e70 odpala i gasnie
  3. bmw 4b4c
