Ale o które ci radio chodzi? Philipsa, blaupunkta czy navigację z androidem? Mało precyzyjne pytanie zadałeś...Mam uszkodzone radio i trzeba kupić inne i pytanie czy po zakupie innego odpali w tym aucie czy są jakieś problemy.
I czy te radia mają kod bo jak czytam i szukam to NIE mają.
pod immo jestMam uszkodzone radio i trzeba kupić inne i pytanie czy po zakupie innego odpali w tym aucie czy są jakieś problemy.
A czemu mialoby nie odpalic bez radia?To pytanie czy odpowiedż ?
Auto odpala bez radia !!
Inne radio tego modelu do twojego auta tak od tak nie odpali. Trzeba zmieniać Nr VIN w radiu. Ten model odpala się bez kodu, identyfikuje sie poprzez immo ( jezeli jest oryginalne z tego auta) podłączysz inne z innego auta nie opali ci p&p, trzeba kombinować w pamięci. Szukaj innego ktory ma zabezpieczenie tylko kodem lub kup ten sam model radia i kombinacje alpejakie
Nr vin zmienia sie w radiu ( w pamięci) nie na aucie . Nr vin auta i nr vin w pamięci radia musi być taki sam inaczej radio nie ruszy, najlepszym sposobem to kupienie urzywanego radia ktore ma tylko zabezpieczenie kodem, bez blokady przez immo. Jak sie upierasz o ten sam model to z radiem do elektronika musisz podjechać, zmieni ci nr vin na radiu i radio ruszy.Wielkie ukłony.....za pomoc.
Za szybką pomoc.
Z radiem brak połączenia więc nr.vin nie da rady zmienić na aucie.
Jak coś to poproszę na PW i się dogadamy.
Podepnij go na krótko do zasilacza a sie dowiesz kto ma rację. Mikur ma rację, jak podepniesz to bedzie dzialac bo to masz zapewne oryginal z auta ale kup inne tego samego modelu i podepnij do auta to raczej nie zadziala tak od razu.Enkore czy Miku ma rację??
