BMW e87 n47 - Brak ciśnienia na listwie CR
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Krakus741, 1-07 20.
  1. Krakus741
    Krakus741 Początkujący
    Witam mam problem z BMW e87 2.0d n47 ,a mianowicie auto nie ma ciśnienia na listwie CR 0 bar może zacznę od początku .
    Auto stało w "krzakach " przez 3 lata z zerwanym łańcuchem rozrządu , po tym czasie auto trafiło do mnie ,aby wymienić łańcuch zrobić głowice itp.
    Rozrząd zrobiony , głowica po remoncie wszytsko ustawione na blokady .
    Auto nie odpala na listwie CR brak ciśnienia pompa wstępna pompuje tak jak powinna paliwo do pompy CR dochodzi , po odkręceniu nakrętek przy wytryskach coś się tam sączy ,ale zdecydowanie za słabo tak jakby wylatywało tylko to co przetłoczy pompa wstępna .
    Jeśli chodzi o błędy to tylko co jakiś czas pokazuje błąd zbyt niskiego ciśnienia na listwie .
    Jest jakiś sposób ,aby wytypować lub wykluczyć pompę zanim wyciągnę ja z auta ?
  2. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    PWM zaworu regulacji cisnienia ?
  3. Krakus741
    Chodzi o zawór ciśnienia na pompie tak ?
    Zawór może dawać takie objawy ze pompa nie podaje ciśnienia wogole ?
  4. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    jak bedzie otwarty to jak ma zbudowac pompa cisnienie
  5. Krakus741
    Ok , kupię jakaś używkę na podmianę i zobaczymy co się będzie działo .
    Jeśli to nie pomoże zostaje praktycznie tylko pompa prawda ?
  6. WMserwis
    Wołomin
    Jakie cisnienie daje pompa wstępna?
    Mialem taki przypadek ze w zbiorniku wypiąl sie przewod paliwowy i tym sposobem nie bylo cisnienia odpowiedniego do startu.
  7. Krakus741
    Komputer pokazuje około 200 l/h podczas kręcenia .
  8. Mattii
    Mattii Gaduła
    Maszewo
    Sprawdz czy nie zmieniłeś przewodów paliwowych przy pompie cr
  9. Krakus741
    Ja nawet ich nie ściągałem , ale dla pewności mogę sprawdzić czy ktoś wcześniej tego nie zrobił , który powinien być gdzie ?
  10. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Sprawdź pwm zanim się niepotrzebnie narobisz.
  11. Krakus741
    Zawór podmieniłem nic się nie zmieniło dalej nie ma ciśnienia .
  12. kmgarage
    kmgarage Początkujący
    cork
    a przelewy
    pytanie czy auto stało rozebrane te trzy lata czy jak bo jak tak to pewnie cały układ cr nadaje się do kibla
  13. Krakus741
    Co a przelewy ?
    Nie stało rozkrecone , teoretycznie cały układ paliwowy był zamknięty .
  14. Gerwaz garage
    Gerwaz garage Uczestnik
    Belchatow
    To daj na sprawdzenie pompę cr
    One lubią siadac
  15. Piotr_Ł
    Piotr_Ł Początkujący
    Lublin
    Przeprowadź procedurę odpowietrzania układu CR testerem diagnostycznym i ruszy.
  16. ThinkPad
    ThinkPad Uczestnik
    UK
    Możesz zaślepić całą listwę i sprawdzić czy wtedy będziesz miał ciśnienie, ale myślę że prościej będzie zakupić literaturę fachową i poznać zasadę działania i budowę systemu common rail. Wiedza na pewno przyda się na przyszłość i będzie o wiele prościej zdiagnozować usterkę ;)
    WOODOO lubi to.
