Bmw e87 n47 nie odpala po wymianie rozrządu
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika rutek79, 15-10 20.
  1. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Panowie mam zgryz. Wymienialem rozrząd w aucie jak w temacie. Po złożeniu wszystkiego auto nie pali. Rozrzad składany na blokadach. Sprawdzany 100 razy. Błędów w kompie brak. Na plak auto zapala. Generalnie brak cisnienia na listwie cr. Cały czas widzi 0. Paliwo do pompy cr dochodzi. Pompa w baku daje prawidłowe cisnienie. Odpowietrzałem układ w każdym możliwym miejscu. Po bardzo długim kreceniu pojawia się czasami na rampie cisnienie 140bar. Ale to doslownie kreci z 30 sekund zeby takie sie pojawiło. Przed robieniem rozrzadu samochod normalnie palił układ paliwowy rozpinany tylko listwa cr i wtryski. Wtryski sprawdzane na stole i są wszystkie dobre.
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Się narobiło.
  3. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
  4. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Może koła pompy cr nie dokręciłeś o ile go wymieniałeś.
  5. Mattii
    Mattii Gaduła
    Maszewo
    Nie ściągałeś zasilania i powrotu z pompy cr? Kiedyś zamieniłem i za chu nie paliła
  6. XMARIO
    Mazowieckie
    cytat:
    Ponadto, cały rozrząd składa się tu z trzech łańcuchów, czterech ślizgów i dwóch napinaczy, napędzając też pompę oleju oraz pompę wtryskową.
    Problemy z dwulitrowym silnikiem N47 od BMW są na tyle poważne, że w środowisku mechaników panuje opinia, że lepiej taki motor zajeździć do końca i wymienić całą jednostkę. Jeśli do serwisu trafia on bowiem w całości, kiedy ma tylko rozciągnięty rozrząd, wymienić należy go wraz z kołami zębatymi."
  7. Danmar
    Danmar Uczestnik
    Poznań
    Rozrząd, czyli, które elementy wymieniłeś?
  8. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Wszystkie łańcuchy sa nowe wraz ze ślizgami. Nowe zębatki pompy cr/wałka rozrzdu/ pompy oleju. Zebatka pompy cr przykręcona momentem 65Nm jak podaje serwisówka i do tego ma klin wiec nie ma opcji ze ona była niedokręcona bo fizycznie nie dało by się założyć jej(stożek i klin). Przewodów paliwowych nie odkręcałem od pompy bo rozrządu robiłem na aucie i nie ma takiej potrzeby. Impulsator na wał korbowy założony bo komp widzi predość silnika.
    Zakładając że nawet jeśli bym się pomylił w rozrządzie co nie jest możliwe bo tak jak pisałem wszystko na blokadach i sprawdzane ale choćby nawet to pompa i tak powinna cisnienie zrobić a silnik na przestrzelonym rozrządzie walił by komunikat synchronizacji
    Ostatnio edytowano: 15-10 20
  9. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    Może pusto w baku...to i nie ma z czego zaciągnąć...:)
    A jak przyjechała to paliła ?
  10. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Bak pełny i sprawdzany czy jest pełen. Tak jak przyjechała to paliła normalnie na strzał. Ja tych rozrządów zrobiłem już kilkanaście i nigdy nie było takich cyrków i problemów
  11. toomii76
    toomii76 toomi
    Ale jest ciśnienie na listwie czy nie ma?
  12. Danmar
    Danmar Uczestnik
    Poznań
    Może sprawdzić manometrem rzeczywiste ciśnienie na listwie cr.
  13. ThinkPad
    ThinkPad Uczestnik
    UK
    Jeśli kolega jest pewny rozrządu na 100% to trzeba po kolei sprawdzić układ paliwowy zaczynając od końca czyli bak, przewody, filtr itd. Gdzieś to ciśnienie musi uciekać. To prosty układ CR więc cudów nie ma. Może po prostu jest tak bardzo zapowietrzony albo Kolega zapomniał nam o czymś napisać. Byli tu tacy którzy nie mieli ciśnienia paliwa przez podkładki pod wtryskami... ;)
  14. WOODOO
    Jak fura przyjechała o własnych siłach na warsztat, a już o własnych siłach wyjechać nie może po zmianie rozrządu- to chyba wiadomo gdzie szukać usterki...:)
    Choć tak na wszelki wypadek to można sprawdzić ciśnienie w kołach...:)
    gd_1985 lubi to.
  15. Gerwaz garage
    Gerwaz garage Uczestnik
    Belchatow
    Sprawdź pompę cr
  16. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Rozrząd sprawdzany 20 razy. Na plaku zapala na strzał tylko wiadomo co się dzieje. Nie ma ciśnienia na szynie wtryskowej. Po kreceniu jakies 30 sekund rozrusznikiem pojawia się cisnienie ale max 140bar
    No zdemontowałem ją już i jade jutro na stół dać na test. Ale dziwne zeby padła tak sama nagle. Chyba ze pech chciał ze jak się zapowietrzyła to cos sie z nią stało
  17. Jarzi
    Jak na plaka odpali to juz chodzi o wlasnych silach?
  18. Gerwaz garage
    Belchatow
    Czasem tak bywa złośliwość rzeczy martwych
  19. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Nie nie chodzi. Nadal cisnienia na listwie nie ma
  20. Jarzi
    Nawet jakby cos bylo nie tak z rozrządem to cisnienie powinno byc.
    Czujnik cisnienia jest na listwie? Moze problem wtyczka/instalacja?
  21. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    No właśnie tak mi się wydaje ze cisnienie powinno być. Na pompie jest zawór a na listwie czujnik ciśnienia i regulator
