bmw e90 2.0D M47 DPF
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika DarekS4, 10-07 20.
  1. DarekS4
    DarekS4 Początkujący
    Bielsko-Biała
    Czesć dysponuje ktoś wskazaniami serwisowymi dla tego silnika i czujnika ciśneinia zwrotnego dla DPF ??
    auto było w firmie która zrobiła maszynowe czyszczenie DPF
    błąd od czujnika pojawił się po odbiorze auta od nich
    Zrobiłem próby i wskazania sa rózne
    Próba 1
    2tys ob - 28-30mbar
    3tys obr - 94mbar
    4tys obr - 129mbar
    Próba 2 przejażdzka i pomiar na jałowym
    2tys obr - 62mbar
    3tys obr - 134mbar
    4tys obr - 179mbar
    Próba 3 przejażdzka i pomiar na jałowym
    2tys obr - 45mbar
    3tys obr - 78mbar
    4tys obr - 134mbar
    interesuje mnie ile ma pokazywac sprawny i czy np otwarty EGR może zmieniac te wartości bo auto dziwnie zachowuje sie przy 3tys obr jak je utrzymuje to turbina jakby działała 0-1 otwiera sie i zamyka geometria słychac to po charakterystycznym basowym brzmieniu silnika.
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    bieg jałowy nie więcej niż 10mbar
    3 tys obr. na postoju nie więcej niż 50mbar
    w czasie jazdy nigdy wiecej niz 200mbar
    DarekS4, artmech oraz Wjs lubią to.
  3. DarekS4
    Bielsko-Biała
    Czasem na jałowym miał po 220 mbar. Kupiłem nowy z ASO założyłem i martwy. Dzisiaj reklamacja.
  4. DarekS4
    Bielsko-Biała
    Jeszcze pytanie. Bo ten czujnik jest banalny w działaniu i w sumie działa jak MAP.
    Nie trzeba przypadkiem nowego żaden sposób adaptować ?? Po prostu wpinam i ma działać ??
  5. DarekS4
    Bielsko-Biała
    Panowie prosze o wypowiedź. Wczoraj dostałem nowy czujnik OE + dalei mi jeszcze dwa zamienniki .... Ani jeden nie działa
    Zadzwoniłem do okolicznego serwisu BMW przedstawiając problem.
    WDG. nich nr czujnika podanego z tego samochodu jest niezamienny i tylko taki będzie działać. Trochę nie chce mi się w to wierzyć. Mój sklep nie moze znaleźć czujnika po tym nr OE który tam był i chcę szukać po vin.
  6. bss2
    bss2 Uczestnik
    polska
    podaj vin
  7. DarekS4
    Bielsko-Biała
    VC46035
  8. bss2
    bss2 Uczestnik
    polska
    Ostatnio edytowano: 14-07 20
  9. DarekS4
    Bielsko-Biała
    Mam inny czujnik który mam z tego samego silnika na półce używany. I on mi działa jak go wpinam.
  10. bss2
    bss2 Uczestnik
    polska
    to nie bardzo rozumiem o co chodzi???
  11. DarekS4
    Bielsko-Biała
    No właśnie o to że inne nowe nie działają. Wymianę DPF moge odpalić nawet moim testerem i nie jest to ista ale to nic nie daje. Bo mam dwa czujniki fizycznie idento z tym samym nr i moge je zamieniać dowoli i one działają a kązdy z innym nr nie działa. Zobaczymy popołudniu podobno będzie czujnik z tym samym nr OE. Wdg ASO musi działać bo nie ma tam żadnych kodowań ani adaptacji.
  12. melas
    melas Uczestnik
    WRZEŚNIA
    To podłącz trojnik wepnij manometr z małą precyzyjną skalą i dokonasz pomiaru rzeczywistego i będziesz miał porównanie.
  13. DarekS4
    Bielsko-Biała
    Czujnik wymieniony na OE z tym samym nr czyli tak jak sugerowało ASO. Wszystko ruszyło i działa
