BMW e90 n43b20 rozrzad
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika rutek79, 5-12 18.
  1. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Panowie mam do zrobienia rozrząd w takim silniku. Czy do wymiany roz4zadu jest potrzebne zamontowanie miski olejowej. Chodzi o wymianę samego rozrządu bez koła i łańcucha pompy oleju.
  2. fructon
    Kraków
    Miske trzeba zdjac,jak przerąbiesz wałki balansowe bedzie kicha.
    Ostatnio edytowano: 5-12 18
    pawel2406 i komar200 lubią to.
  3. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Hmmm. No właśnie czytam na jakims forum BMW że zmieniają bez ściągania miski. To jak te walki balansujace wtedy sie maja
  4. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    przy ściąganiu piasty można przestawić
  5. mechanik.k
    London
  6. s2ławek
    s2ławek Uczestnik
    lublin
    Ustawiasz silnik w 0 i odkręcasz centralną śrubę nic się nie przestawi
  7. sycylyjczyk
    sycylyjczyk Uczestnik
    EŁK
    Mechanik.k chylę czoło.Jak Ty znajdujesz czas,praca i zarazem pomagasz ???.
  8. s2ławek
    s2ławek Uczestnik
    lublin
    Jestem sprytny
  9. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    No właśnie tak mi się widzi że nie powinno się n8c stać. Silnik mam już zablokowany. Pozostało odkręcić śrubę centralną i wydaje mi się że jeśli ostrożnie zdejme Piastke to raczej nic nie powinno sie stać.
  10. fructon
    Kraków
    Twoje ryzyko, robienie tego rozrządu na skróty konczy sie czasem wielkim rozczarowaniem .
  11. slawek1
    slawek1 Bywalec
    Świdnica
    i ty jestes w grupie wsparcia technicznego???? Zadnej miski sie nie ściąga. Wpadnij do mnie nauczę Cie.
    Śmiało nic sie nie stanie. Taka jest procedura wymiany rozrządu w tym silniku. Pamiętaj tylko śruba na wale 300Nm
  12. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Tak właśnie widziałem 300Nm i przeraża mnie to czym to uciagnać. A wracając do procedur to wurth czy inne programy w przypadku rozrządu n47 mówią o ściąganiu głowicy do wymiany rozrządu A spokojnie robi się to bez zdejmowania i nawet wyciągania silnika
  13. fructon
    Kraków
    Przepraszam cie bardzo wielki znawco beemek za to że zostałem przyjety do Gwt, to wielka niesprawiedliwośc dla wszystkich że taki mierny mechanik sie tam dostał a jeszcze gorsze że udziela na tym forum porad i pisze bzdury o których nie ma pojęcia ,mam nadzieje że mi wybaczysz ???? Dlaczego w tym silniku sciąga sie mise wiedzą ci którzy naprawde je naprawiają a nie partaczą, i to wszystko z mojej strony nie zamierzam się więcej produkować w tym temacie.
    Ostatnio edytowano: 6-12 18
    mechanik.k lubi to.
  14. mechanik.k
    London
    Jak mam chwilę wolnego to pomagam jak mogę.Moja praca jest nie unormowana.
    Zawsze można iść na skróty bo na końcu musi to wszystko działać.A jak dział to jest ok
    Najgorsze jest to jak coś nie pyknie i się zesra i to nawet nie z twojej winy tylko np części.
    Rzeczoznawcy i bleble i potem sprawa w sadzie.
    Nie zachował pan mechanik procedury serwisowej i ponosi pan koszty.Dlatego między innymi FRUCTON jest w GWT
  15. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Zrobione. Auto odpaliło i chodzi jak zegarek
    mechanik.k lubi to.
  16. lampiko
    lampiko Początkujący
    Rzeszów
    Ale jak w koncu robiłeś, ze sciąganiem czy bez?
  17. Bartek4x4
    Lubliniec
    Ja robie zawsze komplet czyli micha out
  18. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Generalnie zrobiłem można powiedzieć bez blokowania wałków balansu dla testu Ale micha poszła w dół bo ślizgi były połamane więc trzeba było je wyciągnąć. Ale naprawdę nie wiem jakim trzeba by było być harpaganem żeby przestawilo te walki. Delikatnie wyciągnąć koło pasowe powoli i ani nie drgnęło nic.
  1. n43b20a kiedy wymienic lancuchy
  2. wymiana miski n43 koszt
