Bmw e91 2.0 184 xdrive błąd 4x4!
Pawelas84
Mam pytanie w mojej bmw ostatnio świeci się błąd 4x4!. Byłem u mechanika posprawdzał cały reduktor wszystkie czujniki ABS i kąt skrętu ale wszystko dobrze wymieniliśmy olej w reduktorze próba kalibracji po wymianie nie udana. Mechanik nie słyszał dźwięku nastawnika. Przed pojawieniem się błędu nie występowały żadne problemy z xdrive. Stało się to nagle po myciu samochodu. Proszę o pomoc. I z góry dziękuję za odpowiedź
heniek1000
To może jakiś mechanik z lepsiejszym komputerem.
Widzisz, dlatego nie myłem swojego samochodu od roku. Zero wilgoci = zero korozji ( a na pewno mniej ; )
No nic...miałem nie pisać...ale zdradzę Ci tajemnicę. Pan mechanik bierze i delikatnie nacina kabelek np. od ESP tak że masz odsłoniętą izolację. I za kilka miesięcy może i pół roku, jeżeli to przed sezonem zimowym do niego wrócisz. Wilgoć i korozja zrobią swoje. Kabelek zaśniedzieje, skruszy się i przerwie. W życiu byś nie powiązał tego faktu po kilku miesiącach z jego krecią robotą.
Stały klient zawsze wróci :woot:
Rekordziści z takiego kabelka to potrafią wydoić kilka ładnych tysiączków.
Pawelas84
Dziękuję za odpowiedź ale nie za bardzo mi pomoże w diagnozie.
A tą skrzynka e elektryka pod maską? Może tam co niestyka. W swoich autach na wiosnę biorę kontakt spray i każda wtyczkę jaka napotkamy spr wizualnie i psikam
Pawelas84
JAKIE BŁĘDY POKAZAŁ INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY?
To jest jedyny błąd który się wyświetla. Ponadto był wymieniony olej,sterownik, wymieniony został również nastawnik. Wcześniej nie przechodził kalibracji po wymianie sterownika przechodzi kalibrację ale błąd i tak powraca. Proszę o jakieś porady.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Przecież dostawałeś info w innym wątku, aby przeczytać to czymś dedykowanym. Zakodowany ten sterownik? Przecież przez trzy tygodnie to nawet najbardziej zajęty mechanik znalazł by czas na podłączenie isty.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Musisz sprawdzić wszystkie przewody między sterownikiem i silnikiem VTG na ciągłość, tylko najlepiej z żarówką. Jak szpec wymieniał sterownik VTG to wiązkę pod fotelem oglądnął dobrze? Do tego ISTA i Service Plan dla tego błędu.
Pawelas84
Ok dziękuję dopiero w poniedziałek jestem umówiony u elektryka. Jak on coś znajdzie to napiszę.
Jeszcze mam pytanie czy błąd mógł się pojawić od tego że napięcie w aku spada do 11,8
było ujemne napięcie.
możesz rozwinąć?
confused wth? GIF
