BMW F10 3.0d wysokie ciśnienie na powrocie/przelewach
Krakus741
Witam mam problem z BMW F11 3.0d , zaczęło się od spadnięcia wężyka od przelewu na trójniku koło grodzi po założeniu po krótkiej jeździe spadł znowu więc założyłem tam opaskę skręcana , po jakimś czasie około 1000 km pękł wężyk przelewu między wtryskiwaczami , wymieniony został cały przewód z kroccami od wtryskiwaczy do trójnika na nowy oryginalny z ASO po paru kilometrach znowu zaczęło się lać na łączeniu wężyka z króćcem od wtryskiwacza .
Wychodzi na to że powstaje tam za duże ciśnienie , jakie mogą być przyczyny takiej sytuacji ? Ma ktoś schemat całego przewodu przelewowego i wszystkiego co jest po drodze ?
Stanisław 1946
Weteran
Któryś z wtryskiwaczy jest uszkodzony i paliwo "ucieka" przelewem.
Krakus741
Lub niedrożny powrót.
Wąż powrotny przedmuchany , wydaje się drożny .
Tak myślałem żeby pojeździć trochę i odkręcić od wlewu zobaczyć czy tam nie wytwarza się ciśnienie może jest jakiś problem z odpowietrzaniem zbiornika .
Krakus741
Siadają w nich pompy ? Gdzie sprawdzić czy pompa opiłkuje? Filtr jest pod autem nie w komorze i jest nierozbieralny teoretycznie .
Krakus741
Na biegu jałowym , później trzymałem go na 3 tyś obrotów .
Wężyk przelewowy od wtryskiwaczy jest podłączony do trójnika do którego jest podłączone także zasilanie że zbiornika i do pompy , a powrót jest podłączony do pompy i także jest trójnik do którego wchodzi przelew z listwy .
Krakus741
Pod wlewem jest rurka do odpowietrzenia zbiornika, drożna?
Ten wtryskiwacz jest uszkodzony , nie trzyma zaworek.
Tak drożna już sprawdzałem , wcześniej puściło na trójniku później na samym początku króćców przelewowych , teraz na wężyku między króćcami wtrysków
Na obrazku zaznaczyłem gdzie się rozszczelniło.
Adioss
Jak się temat zakończył? Bo mam taki sam problem w Rklasie 350cdi 3wtryski zdołałem wyciągnąć poszły do sprawdzenia i ponoć są BDB teraz niewiem czy szarpać się z drugą stroną czy może problem leży gdzieś indziej?
Krakus741
Problem leżał w zaworku ,który miał za zadanie utrzymywać odpowiednie ciśnienie na powrocie lecz uległ uszkodzeniu i nie pracował prawidłowo to znaczy nie upuszczał ciśnienia wtedy kiedy powinien , ciśnienie rosło i rozsadzało wężyki .
