Bmw F20 n13 116i schemat rozrzadu
Dyskusja w 'Pliki, pomoce naukowe poszukuję' rozpoczęta przez użytkownika Psyche, 14-06 18.
  1. Psyche
    Psyche Początkujący
    Katowice
    Witam, poszukuje schematu rozrzadu do w/w samochodu, ktos robil?
    z gorzy dziekuje za pomoc i pozdrawiam :)
  2. slawek1
    slawek1 Uczestnik
    Świdnica
    To samo co starsze n14 na przykład. Tylko blokady inne.
  3. Serwismiechów
    Serwismiechów Uczestnik
    miechów
    Jednym słowem .... Kond.. ;)
    Znam kilka z autopsji poprawianych po Januszach. Panie dej pan spokój już. Przecież rosszond wymieniłem panu to pewnie błendy od czego innego itd itp ... meksyk ;)
  4. mechanik.k
    London
    11 31 051Replacing timing chain (N13)
    [​IMG]
    Special tools required:
    [​IMG] Important!
    Modified procedure for timing.
    The timing is not determined at firing TDC of cylinder no. 1.
    All pistons are in the 90° position.
    Observe direction of rotation (direction of rotation always clockwise when viewed towards timing drive side).
    A reverse rotation of the engine is not permitted, test adjustment values will be distorted.
    [​IMG] Necessary preliminary tasks:
    [​IMG]
    Position crankshaft with special tool 0 496 709 .
    Do not remove special tool 0 496 709 during repair work.
    [​IMG]
    Do not remove special tool 11 7 440 .
    Graphic N18.
    [​IMG] Important!
    Employ a second person for gripping when releasing central bolt (1).
    Find a suitable position for special tool 11 9 280 while installed.
    Fit special tool 11 9 280 on hub for vibration absorber with screws (2).
    Release central bolt (1).
    [​IMG]
    Release central bolt in direction of arrow.
    Remove special tool 11 9 280 .
    Pull hub for crankshaft approx. 3 mm forwards.
    Note:
    It is not necessary to replace the radial shaft seal.
    [​IMG]
    Release bearing journal (1 and 2).
    Tightening torque: 11 31 1AZ.
    [​IMG]
    Carefully remove timing chain module in upward direction.
    Important!
    The camshaft sprocket (2) must remain positioned on journal of crankshaft.
    Sprocket (1) of timing chain.
    Sprocket (2) of oil pump.
    Graphic does not show hub.
    [​IMG]
    Secure chain module (1) with rubber part (3) to facilitate assembly.
    Pull timing chain (2) upwards until sprocket (4) rests against chain guide (1).
    Install timing chain (2) and sprocket (4) in this position.
    Installation note:
    Keep timing chain (2) tensioned; it is possible for timing chain (2) to jam on chain module (1).
    [​IMG]
    Installation position of both sprockets.
    Sprocket (1) of oil pump.
    Guide rail (2) of timing chain.
    Hub (3) on crankshaft.
    Sprocket (4) of timing chain.
    [​IMG]
    Check oil pump sprocket (2) is in correct installation position.
    Insert chain module with timing chain and secure.
    Remove central bolt with hub.
    [​IMG]
    Remove special tool 11 9 280 from hub.
    Secure central bolt with special tool 00 9 120 .
    Tightening torque: 11 21 1AZ .
    0496942 Gauge
    117440
    Minimum set: Mechanical tools
    Mechanical tool
    [​IMG]
    Note:
    For fixing the camshaft at the top dead centre.
    Storage Location: B28
    SI number: 01 07 10 (634)
    0496709 Mandrel
    AM
    [​IMG]
    Replaced by: 83302299362
    Note:
    For fixing the crankshaft at TDC.
    Storage Location: C29
    SI number: 01 17 11 (739)
    Załączone pliki:
    slawek2007.28 lubi to.
