Bmw n43b16 dymi na niebiesko po wymianie wtryskow
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika danielek84, 13-09 20.
  1. danielek84
    danielek84 Początkujący
    Dublin
    Witam mam taki problem
    Bmw e90 n43b16 2008rok 198000km przebiegu
    Zakupilem auto z podejrzeniem uszczelki pod głowicą - tak powiedzial sprzedawca
    Ogólnie to było wypadanie zaplonow na różnych cylindrach
    Zmierzyłem kompresje na zimnym wszystki 4 cylindry miały 10bar
    Napompwalem układ chłodzenia na 1.2bara i poczekałem jakies 30 minut nic nie spadło
    Następnie zrobiłem test na CO2 w układzie chlodzenia i tez nic nie wyszło wiec wyeliminowałem uszczelke pod glowica
    W pierwszej kolejności wymieniłem rozrządu
    Wszystko ustawione na blokady i ato zaczelo jeździć spoko ale do moment aż się rozgrzeje i wtedy znów wypadanie zapłonów 2 3 4
    Nowe świece i zamiana wtryskow miejscami z pierwszym - i w końcu wymiana wtryskow na używane ale z indexem 11 ze sprawnego auta i nowy czujnik niskiego cisnienia paliwa
    stary pokazywał 5bar i odczyty się nie zmieniały i jeszcze dwie nowe cewki
    Autko zaczelo jeździć pelna moc zero wypadnia zaplonow przez jakies 100km
    I zrobiłem jeszcze wypalanie cata podczas jazdy bo pokazywał błąd
    I po tej operacji zaczął dymic na niebiesko ale to takie chmury dymy ze nic za sobą nie widziałem
    Wykręciłem świece i wszystkie mokre od oleju i czarne
    Pomiar kompresjii na 1 i 2 14bar 3 i 4 nie zmiezylem
    I pytanie czy mogly sie tak nagle posypać pierścienie???
    Ostatnio edytowano: 13-09 20
  2. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    No mogły...i co teraz ?:)
  3. Stanisław 1946
    Kupujesz uszkodzone auto i masz problem.
  4. danielek84
    Dublin
    Takie porady to możesz zatrzymać dla siebie
  5. Psikuta1994
    Psikuta1994 Uczestnik
    Zrzucaj głowice, rozpinaj korby i przeglad+ wymiana pierścieni, nic więcej nie pomożemy.
  6. danielek84
    Dublin
    Wezme sie za to może jeszcze dziś i dam znać
    Ale zastanawia mnie to czemu kompresja wzrosła aż tak no niby olej w cylindrze troche uszczelni ale aż tak.
  7. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Jest jeszcze coś takiego jak rozszerzalność temperaturowa :pompous:
  8. danielek84
    Dublin
    Chodzi Ci o to że metal sie rozszerza pod wpływem temperatury czy o cos innego
    Obydwa pomiary kompresji robilem na zimnym
  9. s2ławek
    s2ławek Uczestnik
    lublin
    A może jakaś odma to wypadanie może przez lewe powietsze a po tym wypalaniu jakaś membrana całkiem padła albo coś tylko sugestja
    danielek84 lubi to.
  10. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Kiedy dostaje temperatury to wtedy np. mikropęknięcia się rozszerzają i efekt może być jak w Twoim przypadku.
    danielek84 lubi to.
  11. danielek84
    Dublin
    Zdjąłem dzis glowice triche mi zeszło ale mniejsza z tym
    Z kolektora ssącego wylałem prawie 3 litry oleju
    Chyba trochę dużo i teraz pytanie
    Czy przez padnięte pierścienie moze aż tyle oleju w pompować do kolektora ???
    Dodam ze nie bylo duzo jeżdżone jakieś 2km a przed jazda chodził na wolnych z godzine
  12. Psikuta1994
    I uszczelniacze i pierścienie, rozbieraj i zrób zgodnie ze sztuką i tak już zdjęta głowica to pierścienie zmieniaj i odrazu sprawdź stan tłoków i cylindrow, głowice również musisz zrobić o ile nie jest peknieta, zrób to dobrze a jeszcze długo pojeździsz bez obaw.
  13. danielek84
    Dublin
    Zrobię tak jak powinno być ale najpierw wyjme tłoki i posprawdzam co mogę i dopiero czesci zamówię
  14. Psikuta1994
    I dobrze wyjmuj dobrze przejrzyj i ważne byś sprawdził czy nie ma pęknięć w bloku jak i w głowicy.
  15. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    Mialem taki przypadek z e46. Tez takie cyrki wychodzily jak u Ciebie. Okazaly sie pekniete 2 tloki.
    Pompa oleju sprawna byla? Cisnienie dawala na popychacze?
    danielek84 lubi to.
  16. danielek84
    Dublin
    Tak pompa sprawna
    Dzieki za podpowiedź jak wyjmę tloki je dokladnie obejrzę
  17. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    Szczerze jak masz juz wszystko rozebrane daj blok do planowania i glowice nowe tloki i zrobisz juz jak ksiazka pisze
  18. danielek84
    Dublin
    No jeszcze nie wszystko rozebrane
    Blok siedzi na samochodzie nie mam warsztatu wiec wszystki pod domem na kobylkach
    W sumie mialy byc tylko wtryski a tu wychodza takie kwiatki
    Auto idzie na sprzedaż ale nie sprzedam komus miny musi byc zrobiony ok
    Jak dam nowe tloki i zplanuje blok bedzie to juz nie oplacalne
    Ale jesli ktorys jest pekniety to wymienie wszystkie
    Samo planowanie glowic to 100 euro + blok tloki itd i sie uzbiera
    Zobaczymy co wyjdzie
    Psikuta1994 lubi to.
  19. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    No to 2 silnik najszybciej ze sprawnego auta i po klopocie a wtryski sprzedaj dalej
  20. danielek84
    Dublin
    Tez o tym myślałem ale mało tych silników tu u mnie i tez niewiadomo co trafi
